Sur l'excellent site d'Elliot sound il y a article bien foutu sur la pilotage des MOS de puissance. Tu devrais aller y faire un tour.
https://sound-au.com/articles/hexfet.htm
Besoin d'aide pour le choix de mosfets
RE: Besoin d'aide pour le choix de mosfets
02/09/2020-13:26:57
(Modification du message : 02/09/2020-13:31:44 par UltimateX86.)
jacquese a écrit :Sur l'excellent site d'Elliot sound il y a article bien foutu sur la pilotage des MOS de puissance. Tu devrais aller y faire un tour. J'ai trouvé une solution pour vérifier le courant nécessaire à la sortie de l'ampli de tension, j'ai simplement fait une simulation à très haute fréquence (200k) Effectivement avec des IRFP150N on peut monter à 80mA avec 8 paires Avec des FQP3N30 on est à 9mA pour 10 paires en sortie 0.035162% 100w 4ohm 1khz 0.001697% 1w 8ohm 1khz Pour rappel le schéma : https://circlotron.audio/sites/default/f...edback.png En fait cet ampli me fait penser à un BA2/3 de Nelson Pass Il me faut donc une source de tension capable de supporter ce courant comme celui du BA2/3
02/09/2020-16:10:50
J'ai mis l'ampli casque de Jean Marc en entrée pour m'amuser, avec un opa604 en +-24V
https://circlotron.audio/sites/default/f...S_2020.png Le résultat semble assez performant pour un boucle ouverte ... |
