Sujets : 26
RE: The History and Legacy of JBL
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Pierre,
Ce n'est pas ce que j'avais lu, mais plusieurs configurations sont possibles, les JBL 4355 que j'ai eu la chance d'écouter étaient filtrées en actif en LR24 avec une filtre actif JBL M552.
Puisque le filtre actif est extérieur, toute évolution d'usage aux 4350 et 4355 est effectivement possible. Historiquement, dans les documents JBL de l'époque, il est fait mention de 12dB/oct.
#20
La mention "Time Align" pour le filtrage des 813 m'interpelle, ...
Un article de Ed Long : https://bagend.com/wp-content/uploads/20...gnment.pdf . Sur le même site : https://bagend.com/what-is-time-align/
Il y a aussi un papier au JAES (mai 1976).
Jean-Marc.
Le principe du Time Align appliqué au filtrage de la 813 est mieux décrit dans un autre article:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid146040
On y voit la combinaison d'un filtre passe-bas et d'un passe-bas Bessel ou All-pass pour compenser le délai, appliqué au contexte d'un haut parleur coaxial avec compression.
Sujets : 89
12/05/2020-16:41:32
(Modification du message : 12/05/2020-20:48:20 par JM Plantefeve.)
Bonsoir nxx,
Sur le LR les voies sont supposées être déjà alignées avant filtrage.
Plusieurs notions peuvent être associées au vocable « aligné », là tu évoques l’alignement des centres émissifs.
A la technique Time-Aligned™ d’Edward M. Long, l’enjeu est que sur transitoires complexes, fréquences fondamentale et harmoniques gardent leurs relations temporelles au point d’écoute le plus fidèlement à ce qui était au bornier de l’enceinte multivoies. La problématique est alors d’obtenir une certaine uniformité (alignement) du délai de groupe sur le plus large spectre fréquentiel, on peut lire l’article de Ed. Long proposé au message #26. La combinaison d’un retard mécanique de la voie haute et de pentes asymétriques est un des rares moyens d’y arriver et nourrit la marque déposée en question.
...le but est d'obtenir une correspondance de GD au raccord dans la zone de transition, celle qui mélange entre HPs...
Donc, non, le but ne se résume pas à cela.
Jean-Marc.
Sujets : 26
Mais une manip rapide de simulation du filtrage sous Vituix (il me reste plein de choses à modéliser), indique que le time align est plutot autour de la zone de recouvrement seulement.
Les photos des créneaux à 500Hz et 2kHz tombent bien, celle de la note 1 volume 15 de JBL à 750Hz un peu moins bien.
A creuser mais il faudrait, la mesure d’impedance non filtrée de la compression et une estimation des dimensions (estimation grossier du retard). Selon ma simul simple, le délai physique devrait être dans la zone des 14cm. On abouti à un GD quasi uniforme de 600Hz à 2kHz et assez faible.
Si quelqu’un a un 604-8G ou un 8H/8K à me prêter cela serait top (à moins de 100km de Paris pour l’instant)
Sujets : 16
13/05/2020-19:51:21
(Modification du message : 16/03/2021-15:49:10 par qui?.)
Sujets : 89
13/05/2020-22:12:59
(Modification du message : 14/05/2020-06:53:16 par JM Plantefeve.)
Bonjour nxx,
Le chevauchement sur un "large spectre fréquentiel" n'est peut-être pas la meilleure stratégie...
Chevauchement !? En est-il question à la technique Time-Aligned™ d'Ed. Long ? Pas l'impression.
...pour parvenir à un délai de groupe uniforme dans la zone qui nous intéresse.
Ed. Long n'aurait évoqué qu'une zone d'intéressement au raccord de la zone de transition ? Pas l'impression non plus.
Jean-Marc.
Sujets : 16
14/05/2020-11:12:09
(Modification du message : 16/03/2021-15:49:19 par qui?.)
