Sujets : 7
RE: Solve LF delay : REW + USB mic + VituixCAD
gilou a écrit :Bonjour
quelle version de REW utilisez-vous?
Sur mon mage précédente, c'était avec la 5.20 ß 44,
depuis il en sont à la ß 47 :
https://www.avnirvana.com/resources/rew-...taller.23/
Sujets : 261
Ce n'est pas de l'acoustique, mais pour confirmer mes mesures, j'ai calculé l'effet de l'angle entre ma position d'ėcoute et les 3 sources ėmissives. J'ai pris le fond du cône du 38 cm en rėfėrence et le plan d'appui des diaphragme pour les compressions.
Je retrouve les valeurs mesurées. Le cône à la jonction du cache poussière ne me semble donc pas être une mauvaise réfėrence...
La question du déphasage est certainement plus dėlicate à traiter.
Jimbee, Forr et Jean-Marc me corrigeront si je dis une bêtise, mais si je coupe mon pavillon trop bas ou avec une pente trop faible, avant même de considėrer l'effet du filtrage, je vais crėer une remontėe importante du dėlai de groupe, qui illustre un déphasage important (de plus, près de la fréquence de raccordement)?
Ou bien cette remontėe du GD n'est pas en soi un dėphasage ?
jimbee a écrit :forr a écrit :Cette position se détermine sans filtre et ne correspond ni au pied ni au pic de l'impulsion de mesure.
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Forr,
Ton point de vue est très intėressant, comme souvent. Ce n'est pas la première fois que tu mentionnes que le pied de l'impulsion n'est pas forcemment la réfėrence pour ėtablir la position du plan d'émission du haut-parleur.
Cela va contre les opinions communément répandues.
C'est pas une opinion à mon sens, mais une logique causale, cad
"au commencement était le temps", il ne peut rien se passer avant t=0
Si en pratique cette position est obtenue, pourquoi?
Il reste un imprécision dans le calcul/ représentation de l'impulsion ?
et/ou le plan d'émission du hp n'est pas tout à fait invariant avec la fréquence,
à prendre au sens : le hp n'est pas tout à fait à phase minimum. ?
Avec un impulsion image simplifiée d'un hp ( iir : PH Butt4 30 Hz / PB Butt2 1kHz ) la position de t=0 sur l'impulsion est bien au pied de celle ci avec une incertitude inférieure à l'échantillon.
Sujets : 7
13/04/2020-10:52:07
(Modification du message : 13/04/2020-10:53:07 par mastro.)
Dominique-Tanguy a écrit :Ce n'est pas de l'acoustique, mais pour confirmer mes mesures, j'ai calculé l'effet de l'angle entre ma position d'ėcoute et les 3 sources ėmissives. J'ai pris le fond du cône du 38 cm en rėfėrence et le plan d'appui des diaphragme pour les compressions.
Les autres sachants n'ont plus le droit de te corriger ???
Sujets : 261
13/04/2020-10:57:48
(Modification du message : 13/04/2020-12:12:48 par Dominique-Tanguy.)
La liste n'est pas exhaustive, je ne veux facher personne, mais c'est vrai que je préfère les interventions pertinentes et non polémiques. Après, le forum est ouvert, mais plutôt que le mot "corriger", que je trouve assez peu ouvert et sympathique, je serai intéressė de lire ta "contribution" sur le sujet du déphasage.
Ma liste de sachants, du moins les personnes qui ont démontré ici possėder des connaissances étendues sur le sujet de l'audio, et qui font l'effort de les partager :
- Jean-Marc (en premier, c'est un ami ?)
- Jimbee
- Joel (Silvestre)
- Forr
- THXRD
- j'ai du oublié quelqu'un...
Mais je les remercie.
Moins concentrės sur la mesure, d'autres membres de Melaudia ont des connaissances dont le partage est bénéfique à tous. Je ferai une liste dans un autre sujet !
Sujets : 16
13/04/2020-11:07:36
(Modification du message : 16/03/2021-15:35:54 par qui?.)
Sujets : 73
nxx a écrit :- un HP filtré n'est plus un dispositif à phase minimum. Du moins, au retard pur dû au temps de vol se rajoute une composante de délai occasionnée par le filtrage, ce qui peut porter à confusion. De ce fait, retrancher le temps de vol d'un HP filtré lui laisse néanmoins intacte la part de délai ajouté par le filtre, visible dans sa réponse module + phase.
Je croyais, et m'a semblé que c'était confirmé par le post de Forr qu'un filtre n'ajoute pas de délai pur (retard), mais un déphasage ...
Sujets : 21
nicolasd a écrit :nxx a écrit :- un HP filtré n'est plus un dispositif à phase minimum. Du moins, au retard pur dû au temps de vol se rajoute une composante de délai occasionnée par le filtrage, ce qui peut porter à confusion. De ce fait, retrancher le temps de vol d'un HP filtré lui laisse néanmoins intacte la part de délai ajouté par le filtre, visible dans sa réponse module + phase.
Mais oui, un HP filtré en IIR (filtre analogique ou passif) reste un système a phase minimum (produit de 2 fonction de transfert : fonction de transfert du haut parleur X fonction de transfert du filtre), c'est la somme des 2 HP qui ne le sera pas (filtré ou non d’ailleurs, un HP étant par nature filtré). Selon ce même ordre d'idée, c'est pour cette raison que la linéarisation d'un HP via des fonction analogique linéarisera la phase.
Sujets : 16
13/04/2020-11:33:11
(Modification du message : 16/03/2021-15:36:05 par qui?.)
Sujets : 50
Nxx,
C'est pas grave, personne n'est parfait...
Bon lundi de pâques !
LB
Sujets : 73
nxx a écrit :nxx a écrit :- un HP filtré n'est plus un dispositif à phase minimum. Du moins, au retard pur dû au temps de vol se rajoute une composante de délai occasionnée par le filtrage, ce qui peut porter à confusion. De ce fait, retrancher le temps de vol d'un HP filtré lui laisse néanmoins intacte la part de délai ajouté par le filtre, visible dans sa réponse module + phase. courbe GD. Désolé. Je corrige au message source.
Un délai est un temps, donc un retard pur, c'est pas un déphasage ... problème de vocabulaire.
