Sujets : 179
Raccords pavillons bronze 2’’
Salut,
Voici de (beaux) reste de la Fonderie Klein.
A vendre 3 raccords bronze pour moteur 2 pouces, sortie 40*50mm selon photo et plans joint.
C’est annoncé 100€ port inclus l’unité.
Passez par moi si intéressé, je passerai les infos.
Sujets : 23
RE: Raccords pavillons bronze 2’’
j’en profite pour te poser une question en passant ?
Est ce tu sais si les « fonderies Klein » feraient des raccords en bronze pour des pavillons du type Altec 1505?
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 63
Julien, bonjour
Je me permet d'intervenir sur ton annonce pour préciser que ces raccords sont fait pour monter des 2 " sur des pavillons TAD TD 4000 ou similaires (Kinoshita par ex.).Ils ont la particularité d'une expansion latérale et d'un rétrécissement vertical. Impossible a obtenir mécaniquement d'où la réalisation en fonderie.
C'est le passage obligé ( et quasiment introuvable) pour ce montage.
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 4
Possible mécaniquement (fil chaud) !
Sujets : 9
Une CNC 5 axes simultanés pour usiner ceci, ça ne pose aucun problème
Sujets : 9
Eric du 27 a écrit : Bonjour,
Effectivement, avec la découpe au fil (électroérosion) cela permet d'avoir des angle bien ''carré'', j'ai fait faire cela pour mes raccords TAD 4002 / IWATA
Pièces jointes
Image(s)
Sujets : 179
Salut,
Merci pour les précisions, les pièces sont de très haute qualité, comme tout ce sue fait André...
Pour répondre à Arnaud, je ne crois pas qu’il y ait de projet d’autres raccords chez Klein.... ceux la sont un « reste » d’une ancienne commande....
Sujets : 155
salut Julien,
je vais t'en prendre une paire. tu avais l'intention de te monter une paire de pavillon Rey audio?
je peux te faire un virement PayPal et envoi par la poste.
connais tu une autre source d'approvisionnement pour le pavillon que ALG?
au plaisir
Olivier
Sujets : 179
Salut à tous,
Il y en avait trois unités, c’est vendu à
Eric et Olivier.
André va tacher d’en refaire un quatrième....
Je vous dis...
Sujets : 13
J'ai été trop lent sur cette annonce. Si jamais Mr Klein peut en fondre deux de plus, je suis preneur.
Amicalement
Alain
