Sujets : 15
RE: Sources d'approvisionnement des transistors pour amplis Kaneda
Grand_Floyd a écrit :A gauche un Toshiba, à droite un chépakoi. Trouvez l'erreur :
Je l'ai trouvé l'erreur : il est à droite le transistor Toshiba !
Sujets : 55
Non il est bien à gauche. L'erreur ou plutôt la différence, c'et la sérigraphie qui est différente et n'est pas orientée dans le même sens. On trouve beaucoup de chépakoi de nos jours!
Sujets : 89
Bonsoir Christian,
J'ai encore une centaine de Fets Toshiba dans mes tiroirs, les derniers achetés il y a plus de dix ans. Leur sérigraphie ressemble bien plus à celle du transistor de droite sur la photo. Etrange...
Sujets : 55
Oui bizarre, le mien doit dater du milieu des années 80 environ!
Sujets : 2
Bonsoir Messieurs,
Pour en avoir acheter il y a 3 ans maintenant sur "Aliexpress", ils sont identique à ceux de droite, même inscription, même sens d'inscription.
Bonne soirée
Jluc
Sujets : 26
Grand_Floyd a écrit :Non il est bien à gauche. L'erreur ou plutôt la différence, c'et la sérigraphie qui est différente et n'est pas orientée dans le même sens. On trouve beaucoup de chépakoi de nos jours!
Bonjour Christian,
les différences de sérigraphies ne sont pas forcément des signes de contrefaçons. Elles peuvent varier d'une usine à l'autre voir d'une ligne de production à une autre.
Le passage au traceur de courbes est imparable...
Après si par exemple des références sont gravées au laser alors que la production a été stoppée avant l'invention du laser il y a matière à douter!
Joël
Sujets : 55
Bonsoir Joël,
Effectivement au traceur de courbes ça parle. Voici ce que j'ai relevé sur les 2 Jfets avec le traceur atlas DCA Pro :
Petit jeu pour tout le monde : lequel choisiriez-vous et pourquoi?
Sujets : 0
01/04/2020-18:00:01
(Modification du message : 01/04/2020-18:30:07 par eball.)
Bonjour tout le monde,
Le mieux pour repérer un vrai toshiba d'un faux et de vérifier qu'il y un marquage en creux sur le dessus bien centré le long du plan de joint, les chinois ont un marquage sur le côté. Il y a une photo qui traine sur diyaudio
https://www.diyaudio.com/forums/parts/33...09168.html .
J'ai bien des vrai toshiba qui ont le marquage comme celui de droite avec des courbes comme celui de gauche.
La réponse à la question de Christian est je crois que le courant ne varie qu'avec la tension de gate indépendamment de Vds.
Il y a également le 2SK209 encore dispo (chez mouser ou TME pour la version BL) qui est un 2sk117 en cms.
Volumio+Spotify +smsl sk10, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209+(2018) - 414-16B + ph3220 hf10ak
Sujets : 55
Je confirme pour la fente :
Sujets : 15
Identification physique de véritables transistors Toshiba 2SJ74 et 2SK170 :
Après, il n'y a pas que le physique qui compte...
