Sujets : 18
02/11/2020-19:06:33
(Modification du message : 02/11/2020-19:09:08 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
Bonsoir Jean Louis
Le site d'acousticmodelling.com fonctionne toujours. Il est fort probable que ton pc soit infecté par malware qui détourne le lien vers un site malveillant. Soit extrêmement prudent avec ce PC en particulier pour les achats en ligne et consultations bancaires, ne l'utilise plus.
Pour ABEC, tu peux me contacter en messagerie privée ou sur le sujet dédié.
Mon projet
Sujets : 16
02/11/2020-19:45:36
(Modification du message : 16/03/2021-17:54:26 par qui?.)
RE: Un mur, du son
Sujets : 18
02/11/2020-19:57:40
(Modification du message : 02/11/2020-20:01:14 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
nxx a écrit :Etmo a écrit :Bonsoir Jean Louis
Je viens de l'essayer, http://www.acousticmodelling.com/ ça marche nickel,
comme dit Etienne attention aux PC vérolés
Un chti' coup de MalwareBytes déjà avant de passer aux outils plus deep scan
Il y a un site dédié à la sécurité plutôt bien pour commencer à se blinder sur le net
https://assiste.com
Voir le dernier chapitre sur les Kits de décontaminations.
Après une infection bien sévère, on finit par de la virtualisation pour la réception des mails et la consultation internet.
Enfin on se connecte régulièrement à
https://www.cert.ssi.gouv.fr/ afin de vérifier les vulnérabilité de ses logiciels.
Mon projet
Sujets : 18
RE: Un mur, du son
Jean-Louis P a écrit :Et en // refaire des mesures propres de la salle, les premières n'étaient pas à niveau suffisant, et je viens de recharger REW suite crash PC cet été, et poser beaucoup de questions à ceux qui en savent plus plus sans doute quelques simulations ABEC où tu pourras sans doute m'aider
Bien cdt
Jean-Louis
As-tu les mesures au point d'écoute de ton ancienne salle ?
Il y avait un traitement?
Mon projet
Sujets : 122
RE: Un mur, du son
Etmo a écrit :Etmo a écrit :Je pense que mon problème est plus lié à la directivité du système qui devrait compensé les écarts temporel par des écarts de niveau. C'est loin d'être simple à mettre en oeuvre. Il faut des pavillons spéciaux. Un peux comme une curieuse enceinte que JBL avait développé.
Je viens de retrouver le lien vers cette curiosité la JBL everest-dd55000:
https://www.jbl-vintage.com/t490-everest-dd55000
Ce machin n'est pas une curiosité !
Mais une réussite absolument exceptionnelle à tous points de vue : raccord des 3 voies imperceptible, alors que franchement les HP sont tout juste moyens, image stéréo immuable quand on se déplace. Une des meilleures réussites "commerciales" que j'ai pu entendre !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 5
RE: Un mur, du son
YvesA a écrit :Etmo a écrit :Etmo a écrit :Je pense que mon problème est plus lié à la directivité du système qui devrait compensé les écarts temporel par des écarts de niveau. C'est loin d'être simple à mettre en oeuvre. Il faut des pavillons spéciaux. Un peux comme une curieuse enceinte que JBL avait développé.
J'allais dire la même chose pour les pavillons des Everest... Sinon, il peut y avoir la solution d'une voie centrale...
Cordialement, François
Sujets : 50
RE: Un mur, du son
Ah oui tant mieux, c’est curieux hier ko depuis PC, iPhone et IPAD. Je vois qu’il y a aussi une possibilité que le site lui même soit infecté, et qu’il teste l’origine de la connexion. Je vais approfondir la question.
Merci pour ABEC c’est sympa. J’avais publié un premier mdat REW en mars Avril un peu bruité mais il faut que je retrouve le post et je vais pas polluer ton fil.
Bonsoir
Jean-Louis
Sujets : 18
RE: Un mur, du son
Soit très prudent avec le PC sa sécurité semble vraiment compromise. Si tu peux te faire assister par un pro de l'informatique c'est plus prudent.
Les demandes de rançon pour récupérer les données personnelles cryptées à ton insu et le piratage de données bancaires font partie des choses courantes en matière de piratage.
Mon projet
Sujets : 18
RE: Un mur, du son
françois/ EAR a écrit :YvesA a écrit :Etmo a écrit :Etmo a écrit :Je pense que mon problème est plus lié à la directivité du système qui devrait compensé les écarts temporel par des écarts de niveau. C'est loin d'être simple à mettre en oeuvre. Il faut des pavillons spéciaux. Un peux comme une curieuse enceinte que JBL avait développé.
Je parlais de curiosité dans le sens d'un concept pas courant qui vaut la peine d'être étudié. ;-)
Mon projet
Sujets : 12
Banned
RE: Un mur, du son
Etmo a écrit :françois/ EAR a écrit :YvesA a écrit :Etmo a écrit :Etmo a écrit :Je pense que mon problème est plus lié à la directivité du système qui devrait compensé les écarts temporel par des écarts de niveau. C'est loin d'être simple à mettre en oeuvre. Il faut des pavillons spéciaux. Un peux comme une curieuse enceinte que JBL avait développé.
La S2600 et S3100 partent de ce principe en moins sophistiqué, le principe est ancien !! il suffit de regarder les études de vrais ingé de chez JBL de l'époque
gougle est notre meilleur amis ou ennemis
Leurs HPs sont de très bonnes qualité ........Il faut les démonter pour comprendre !
