13/03/2020-16:43:03
(Modification du message : 22/05/2020-10:29:04 par motdemelaudia.)
Cable modulation ISODA etc;Secteur FURUTECH;Condo Mundorf;Styroflex
Bonjour suite a diverses modifications de mon système je met en vente mes doublons et élément de remplacement:
1-Cable de modulation Isoda d'origine.Maison de l'Audiophile (environ 70cm)
2-idem mais DIY avec câbles monobrins Argent pure 99,999% Diametre=,6mm isolé teflon torsadé double sens+prise WBT 0114
3-idem DIY avec câbles monobrins Diametre=0,65mm x4 Argent pure 99,999% isolé teflon+espaceur torsade blanche torsadé double sens+prise Ram Cu/Gold visible
4-Condo Mundorf 0,22 suprême + styroflex 100nano/1500V (Remplacer par 0,22 Duelund Cast)
5-Cable secteur HDG furukuma/Gold
6-Modulation BC-acoustique Palk
7-Cable secteur Furutech
Procédé de fabrication type 2x2 torsadé et câble en inverse selon etude Doc test.Uniquement argent pur elecaudio et Téflon.
Document complet sur demande par mail
Tous les tables et cordons sont en excellents état et sont utilisables directement.
Livraison en supplément au poids par colissimo ou a prendre dans le 92.
Surement plus d'objets aussi bientôt.Je déstocke quelques trucs
Amicalement.
Jimmy
Prix proposé(à l'estime)
1-130 la paire
2-130 la paire
3-120
4-5€+styro cadeau Si achat de 1 ou 2 ou etc ;3;5;6 ou 7
5-100
6-120
7-100 le cable
Amicalement.
Jimmy
1-130 la paire
2-130 la paire
3-120
5-100
6-120
7-100 le cable
