Sujets : 23
07/03/2020-23:35:53
(Modification du message : 10/03/2020-13:29:32 par robyboyd.)
Quelle différence sonore entre Altec 805 vs 1005 vs 1505?
Tout est dans le titre.
Je continue la mise au point de mon systeme, et ce WE j’ai installé mes compressions Altec 299 sur pavillons MK1003 à la place de mes 808-8A (membranes alu GPA) + pav. 511B.
C’est bien mieux! La dureté constatée sur les 808 a disparue. Tout est mieux en place, incarné, défini, avec plus de profondeur, de relief.
Le hic, les 803 ne sont pas adaptés pour une installation dans le salon. C’est énoooorme, d’autant plus lorsque l’on aligne physiquement la compression avec le grave. Ca déborde de partout!
Les 299 étant validés, je cherche le pavillon qui s’accordera au mieux avec cette compression, avec en choix par défaut la serie Altec 805/1005/1505.
Ne pouvant essayer chacun de ces pavillons, je m’en remet a vos expériences pour essayer d’identifier avec vous les caractéristiques de chaque modele.
Je commence, le 805 est celui qui s’intégrerait le mieux dans le salon, le 1505 est le plus emblématique, ramenant a des références comme les VOT de J.HIRAGA/NDRS...
Mais qu’en est il des différences sonores entre ces modèles?
PS: la pièce fait 4,8x6,7x2,6(m).
Merci à vous!
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 117
RE: Quel pavillon pour Altec 299?
Salut, c'est quoi des pavillon MK1003?
Sujets : 23
Salut PFB,
Les MK1003 sont des répliques bois d’Altec 1003 fabriqués par Markus Klug en allemagne, qui décline toute la gamme Altec (mais pas que).
C’est assez bien fait.
Arnaud
Sujets : 42
Bonjour Pierre François,
Un
lien
Cordialement, Dom.
Sujets : 23
10/03/2020-09:08:50
(Modification du message : 10/03/2020-13:28:37 par robyboyd.)
RE: Quelle différence sonore entre Altec 805 vs 1005 vs 1505?
Changement du titre pour essayer de susciter plus d’interet...
Arnaud
Sujets : 100
RE: Quel différence sonore entre Altec 805 vs 1005 vs 1505?
Bonjour Arnaud,
La première est sur mon système, mais j'ai une deuxième paire de 805 ALTEC qui ne me servent pas et que j'envisage de vendre.
Bien que nous soyons un peu loin l'un de l'autre, je pourrais envisager un prêt contre caution pour un essai.
Je pense que les excellentes 299, que j'ai longtemps utilisées, se marierait très bien avec ce pavillon dans une pièce de la taille de la tienne.
On peut discuter ici, mais n'hésite pas à me contacter en MP si tu le désires.
Sujets : 39
11/03/2020-13:23:40
(Modification du message : 11/03/2020-14:09:35 par Altec vot.)
Pour ma part, je préfère l'Altec 1505 qui, avec ces 15 cellules, a le meilleur compromis par rapport aux 805 et 1005.(rapport nombres de cellules,angles dispersion...., qui se traduit par plus ou moins de douceur, dureté, positionnement du registre etc...)
En comparaison, je trouve le 805 un peu plus "dur" avec un son un peu plus projeté.
Quant au 1005 il se rapprocherais plus du 1505 mais avec un peu moins de douceur que ce dernier...
Quoi qu'il en soit, ce sont tous les 3 de bons pavillons avec quelques nuances propres, comme je l'explique ci dessus.
Mais, si comme je l'ai lu dans ton sujet, tu trouves le 1003 trop volumineux et pas adapté pour une installation dans ton salon, tu auras le même genre de problème avec ces pavillons qui prendront plus ou moins autant de place
Regardé sur la documentation des pavillons Altec avec leurs dimensions respectives
Tu pourras voir si cela te convient pour ce que tu veux faire.
http://www.ispra.net/audio/Onken/803/multicell.th.htm
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 23
Bonjour Eric,
J'imaginais bien cela comme ça, un son plus ouvert/doux sur le 1505 et un son plus projeté/dur des lors que le pavillon se resserre.
Le 1003 est quand même bien plus encombrant que la « serie 5 », environ 20cm plus large que les 1005 et 1505 et 20cm plus profond.
Merci pour ton retour.
Arnaud
Sujets : 50
La directivité supérieure des pavillons 8 cellules va en même temps réduire l’inFluence de la salle donc il doit y avoir des bénéfices, notamment en termes de précision de l’image sonore.
Jean-Louis
Sujets : 21
Tout ta fé !
Un pavillon de médium plus directif demandera également des voies d'aigu et de grave médium qui soit raccord avec cette directivité, sinon on retrouve cette sensation de son "projeté" dans le médium, c'est donc principalement une question de cohérence d'ensemble.
Pour ce qui est de la "dureté", elle se place également dans la problématique du rapport direct/diffus, donc en lien direct avec la mise en œuvre, la cohérence des choix pièce d'écoute / système / agencement de l'ensemble.
