Sujets : 29
RE: Ampli Purifi disponible
Tu sonorises quelle type de pièce avec 2x900W Tup ?
Sujets : 37
escartefigue33 a écrit :[quote=Tup7RGazs5R2]
[quote=escartefigue33]
De plus en plus, la source numérique devient la norme, pour l'envoyer vers un ampli classe D avec une entrée analogique, il faut donc effectuer une conversion D/A, ce qui ne manque pas de pourrir la dynamique, expérience vécue...
L'intérêt de l'ampli FDA c'est de passer directement du PCM au PWM, c'est le chemin le plus court.
cdt,
Gérard Ampli classe D et FDA sont deux choses différentes, non?
Sujets : 136
Classe D et FDA font appel tous deux à une amplification PWM, le second à une entrée numérique uniquement, d'où son nom : Full Digital Amplifier
Mais certains FDA comme le D802C ou l'Alientec AD18 ont aussi une entrée analogique, ils ne méritent donc pas l'appellation "Full Digital".
Ceux qui ont essayé ont pu constater que l'entrée analogique étaient beaucoup moins musicale que l'entrée digitale.
Le FDA constitue le plus court chemin entre une source numérique et les enceintes.
On aime ou on n'aime pas, mais si on fait une comparaison entre un ampli 100% analogique et un FDA, on trouve une différence, mais pas certain qu'elle soit à l'avantage de l'analogique...
Sujets : 291
Bonjour Gérard,
ben si, c'est un FDA complété d'une entrée analogique, il garde sa capacité de FDA sur son entrées numériques
... si on fait une comparaison entre un ampli 100% analogique et un FDA, on trouve une différence, mais pas certain qu'elle soit à l'avantage de l'analogique...
chez moi, ils se sont tous faits rétamer, mais sans doute :
- que je n'ai pas eu les bons FDA ?
- que je n'ai pas le bon système ?
- que je n'ai pas les bonnes oreilles ?
Sujets : 136
rliyung a écrit :ben si, c'est un FDA complété d'une entrée analogique, il garde sa capacité de FDA sur son entrées numériques
C'est vrai mais si on utilise l'entrée analogique, ce n'est plus un "full FDA"
Un FDA ne fonctionne pas dans les meilleures conditions sur du HR où moins d'1W suffisent.
En mettant un pont diviseur résistif en sortie de façon à le faire fonctionner dans sa plage dynamique, ça devient plus intéressant...
Gérard [/quote]
Sujets : 89
28/02/2020-11:13:52
(Modification du message : 28/02/2020-11:15:10 par JM Plantefeve.)
Bonjour Gérard,
Pas très élégant, et cela risque de dénaturer l'amortissement comme le bon fonctionnement du filtre passif s'il y a. En adaptation à du Haut-Rendement, il faudrait dans l'absolu diminuer la tension d'alimentation de l'étage PWM.
Jean-Marc.
Sujets : 136
28/02/2020-14:00:16
(Modification du message : 28/02/2020-14:00:49 par escartefigue33.)
Il me semble que pour le filtre passif, l'impédance de la charge est plus importante que celle de la source.
De toute façon, je n'utilise pas de filtre passif entre l'ampli et les HP.
Je suis d'accord pour ce qui est de l'augmentation du facteur d'amortissement.
Dans mes essais, le gain en musicalité était plus qu'évident, il suffit d'en faire l'expérience.
cdt,
Sujets : 1
xn a écrit :Tu sonorises quelle type de pièce avec 2x900W Tup ?
je suis en multi amplification donc pas deux fois mais 5x900w actuellement(les amplis peuvent faire 3000w en mode bridgé sous 2 ohms)
donc un ampli qui fait les mediums + les graves voie gauche donc 2X900w en 4 ohms,la même chose pour la voie droite et le même ampli mais en mode bridgé ce coup-ci donc 1 fois 900w en 8 ohms pour alimenter l'infra.
j'ai ces amplis pas pour la puissance mais pour la possibilité de bi-amplification,de programmation de filtrage d'égalisation etc.(dsp de série paramétrable et modifiable sur PC en temps réel les amplis étant reliés en USB au PC
sinon ma pièce d'écoute doit faire 50 mètres carré environ
Sujets : 69
Tup7RGazs5R2 a écrit :xn a écrit :Tu sonorises quelle type de pièce avec 2x900W Tup ?
sinon ma pièce d'écoute doit faire 50 mètres carré environ C'est quoi tes HPs qui supportent une telle énergie électrique et pour écouter quoi à quel niveau ?
Cdt, jys
Sujets : 1
jys a écrit :Tup7RGazs5R2 a écrit :xn a écrit :Tu sonorises quelle type de pièce avec 2x900W Tup ?
Cdt, jys
Hp de sono,mais çà fonctionne aussi très bien avec des hp de 50w comme je l'ai dit ce n'est pas pour la puissance qui est très peu utilisé.Pour la musique pas de classique, pas de variété, mais du rock, du blues, du funk de la musique 'électonique'et un peu de jazz(rock)
