Sujets : 52
RE: câble secteur
sergeD a écrit :J'ai bien compris par contre que l'achat de câbles secteur hors de prix était injustifié.
Bonjour, pas forcément, mais il est vrai qu'il vaut mieux tester sans avoir acheté, si possible en aveugle, comme cela tu restes "intellectuellement" neutre et sans à priori.
Pour ma part, les plus grosses influences constatées furent sur les amplificateurs, moins sur pré-amplificateur et DAC.
Stéphane M.
Sujets : 3
RE: câble secteur
Le simple fait de débrancher puis rebrancher un connecteur recrée, par frottement, un contact non oxydé.
Et hop! on a un nouveau câble, à prix très compétitif :-)
Je fais ça de temps en temps (2 fois / an) sur tous les connecteurs.
Et j'en profite pour mettre un chouia d'huile antioxydante (ici : Deoxit, mais il y en a plein d'autres).
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S
Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑
Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
Sujets : 136
RE: câble secteur
Le 3-en-1 en burette fait des merveilles sur les contacts, et l'effet est plus durable que certains produits bien connus soit-disant faits pour ça.
Et en ce qui concerne les câbles secteur, il vaut mieux s'intéresser au chemin qu'ils prennent plutôt qu'a leur qualité.
Sujets : 64
08/03/2020-17:56:25
(Modification du message : 08/03/2020-17:57:24 par jeanmichelb.)
RE: câble secteur
j'ai fait involontairement une expérience il y a une dizaine d'année.
Suite à une erreur de commande j'ai alimenté mon installation audio directement du compteur avec du multibrins 2.5 (environ 12m), le résultat était catastrophique.
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Sujets : 3
RE: câble secteur
" j'ai alimenté mon installation audio directement du compteur avec du multibrins 2.5 (environ 12m), le résultat était catastrophique."
C'est pourtant l'idéal pour atténuer, sinon bloquer, les signaux CPL :-)
Comme quoi...
Sujets : 64
RE: câble secteur
ketalar a écrit :" j'ai alimenté mon installation audio directement du compteur avec du multibrins 2.5 (environ 12m), le résultat était catastrophique."
Comme quoi...
Le retour des CPL, ça faisait longtemps.
Sujets : 16
10/03/2020-17:52:31
(Modification du message : 16/03/2021-15:10:57 par qui?.)
RE: câble secteur
_
Sujets : 64
RE: câble secteur
narshorn a écrit :ketalar a écrit :jeanmichelb a écrit :" j'ai alimenté mon installation audio directement du compteur avec du multibrins 2.5 (environ 12m), le résultat était catastrophique."
Comme quoi...
Pour filtrer la HF il vaut mieux choisir des conducteurs ronds pleins monobrin par polarité, pas du multibrin. Du 6mm2 rigide par polarité devrait convenir. Le souci est l'agencement bien serré des fils sur la longueur (12m) au vu de l'importante section en rigide.
Pour moi c'est maintenant 3x3 4mm2 en rigide, ça marche beaucoup mieux.
Sujets : 16
10/03/2020-18:43:57
(Modification du message : 16/03/2021-15:11:12 par qui?.)
RE: câble secteur
jeanmichelb a écrit :Pour moi c'est maintenant 3x3 4mm2 en rigide, ça marche beaucoup mieux.
Ben voilà.
Love that b
Sujets : 0
RE: câble secteur
narshorn a écrit :[quote=jeanmichelb]
Ça n’existe plus le câble électrique en 4 mm2 !
C’est Soit 2,5 soit 6 mm2
