câble secteur
#41
RE: câble secteur
_
RE: câble secteur
forr a écrit :
PFB a écrit :des masses audio qui se baladent dans tes cordons secteur,
Qu'est-ce que c'est, ces masses audio baladeuses ?
Des erreurs.
RE: câble secteur
escartefigue33 a écrit :
jeanmichelb a écrit :
escartefigue33 a écrit :... des phénomènes thermoélectriques ou électrolytiques dus à des métaux différents... : le retour du câble Isoda !
... on comprend aisément que les différences ne viennent pas du câble, mais des connecteurs... : maintenant le son des connecteurs !
Ce n'est pas le son des connecteurs mais le son pourri par les mauvaises connexions et j'ai constaté ça très souvent.
J'ai changé beaucoup de connecteurs en conservant le câble et tout est rentré dans l'ordre.
cdt,
Curieux post, donc le son des connecteurs n'existe pas, mais certains connecteurs (à priori beaucoup) ont un son pourri, comprenne qui pourra !
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
RE: câble secteur
_
RE: câble secteur
cdt,
Apparemment, t'as pas d'assez bonnes connexions dans ton cerveau pour comprendre ça.
Je ne peux rien pour toi, sorry..
RE: câble secteur
narshorn a écrit :the best connector is no connector.
Hardwire everything when possible.
Love to you all
Tu prônes le sans fil?
RE: câble secteur
_
RE: câble secteur
cdt,
Super compliment, merci pour la délicatesse de ton propos. Je pense que j'ai appuyé où ça fait mal, il y a des connecteurs pas terribles., surtout dans le temps... et d'autres de bonne qualité.
Mes amitiés à tes connexions cérébrales.
RE: câble secteur
Il ne s'agit ni de câble ni de connecteurs mais de simples contacts, pression de contact aléatoire, oxydation etc..
Et les embases sont autant concernées que les connecteurs du câble.
La RCA est vraiment un connecteur merdique, dont les bagues extérieures et intérieures s'évasent, surtout su on y branche un câble audiophile gros comme un tuyau d'arrosage, comme celui ci :
L'utilisateur a été obligé de remplacer ses embases RCA
Je cherche plutôt la cause du dysfonctionnement, les idées toutes faites ne suffisent pas.
Comme l'a écrit Nasrhorn, l'idéal est la connexion soudée, que j'emploie abondamment d'ailleurs.
Sur un câble audio il y a une connexion à chaque extrémité, c'est une de trop, et la remplacer par une soudure réduit déjà les problèmes de moitié.
cdt,
RE: câble secteur
Ci dessous 2 exemples de contact de m---e
Tous mes contacts d'antenne ont été remplacé par des BNC, et pour les autre le plus souvent possible des soudures.
