Olivier HARRE a écrit :Un condensateur derrière le pont de diodes "lisse" la composante alternative redressée, appelons le donc un filtre, expliquez-moi comment ce condensateur peut-il filtrer les pointes de courant dont il est lui-même responsable pendant la phase de conduction des diodes?
Ca concerne les dires de PFB.
Mais la constatation suivante est bien connue : plus élevée est la capacité du condensateur, plus court est le temps de conduction des diodes, et plus les parasites générés par la commutation ont un contenu riche en hautes fréquences. Dans nombre d'alimentations surdimensionnées, des résistances de puissance sont insérées après le premier électrochimique pour éviter un appel de courant excessif au démarrage et jouer un rôle de filtrage plus effectif que celui qu'a évoqué par PFB.
Citation :Si un équipement audio est insensible à la qualité du secteur du fait du filtrage opéré par son alimentation interne (on compte sur toi ma grande pour ne rien laisser passer OK!), cela ne retire rien au fait que si ce secteur de piètre qualité circule dans le câble d'alimentation de cet équipement au voisinage d'un câble de signal audio, ce dernier sera une potentielle victime des perturbations du secteur par rayonnement et le câble audio lui, n'a pas de filtre!
Je ne considère pas les équipements audio comme insensibles à la qualité du secteur. Mais c'est un élément d'un tout, et c'est le tout qu'il faut considérer. Le maître mot y est réjection.
Citation :Des lectures plus sérieuses... considérez-vous R. BASSI comme quelqu'un écrivant des sottises?
Ma vue se trouble dès les premières lignes de ce qu'il écrit.
(J'espère qu'en ce forum démocratique, on peut se laisser aller à quelques propos audiophobes.).
Citation :Et si oui, quelles sont les lectures plus sérieuses qui démontreraient qu'il a tore sur le point précis que j'ai exposé?
Chercher : "books and articles about electromagnetic compatibility".
Citation :L'une de mes conclusions portait sur une intervention sur l'alimentation dans son ensemble sans préciser ce qu'il fallait faire dans le détail.
Si ces courants peuvent circuler dans les circuits en aval du transformateur et circuits de filtrage, avec des conséquences plus ou moins graves pour les circuits audios, ils peuvent aussi polluer les circuits amonts, primaire du transformateur, câble secteur et circuit électrique du logement, sous forme d'impulsions riches en harmoniques.
Tout à fait, le secteur peut introduire des parasites dans l'appareil. Inversement tout appareil, y compris ceux dotés de diodes redresseuses, peut en introduire dans le secteur.
Citation :pourquoi me reproche-t-on d'avoir oublié "un remède élémentaire" particulier de l'alimentation? De plus 100nF en parallèle des diodes élimine-t-il vraiment le pic de courant dont il est question?
Aucun reproche. Il s'agit d'une recommandation que l'on voit rarement faite. Je la tiens d'une étude pratique d'un brillant membre de DiyAudio.
Citation :J'avais plutôt l'impression que cela réduirait le bruit de commutation (HF) de la diode, cela n'a rien à voir avec le problème selon moi.
Ca a à voir avec ça et ce n'est pas moi qui l'ai écrit :
Citation :Du coup si une charge comme un ampli, génère lui-même des pollutions sur le câble secteur du fait des impulsions provoquées par le filtrage de sa propre alimentation, il n'y a pas cinquante solutions pour traiter le problème. Soit réduire la production de ces impulsions dès l'origine, cela sous-entend de revoir l'alimentation de l'ampli (transfo, condos...), soit chercher à amortir ou à atténuer les effets de ces impulsions avec l'espoir de "nettoyer" le mal, un filtre secteur sait faire ça, un câble assurant cette fonction peut-être aussi.
S'il quelqu'un affirme qu'un câble assure cette fonction, il lui appartient d'en faire la démonstration.
