Sujets : 39
K209+ Grand_Floyd 2020 : A l'écoute !
Bonsoir tout le monde,
Je sors de chez Grand Floyd ou nous avons écouté le K172 modifié ,le gf K209 30watts première génération ,résistance
tantale et le dernier nouveau né GF K209 30watts.
Le K172 étant à part , la comparaison des deux K209 place largement devant le dernier né.
Meilleur partout.
Mais comment fait-il?
Jugement impartial puisque je ne fais pas parti de la liste.
Belle réussite.
Bruno
Sujets : 56
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
brunop a écrit :Bonsoir tout le monde,
Meilleur partout.
Belle réussite.
Bruno
Merci Bruno!
Sujets : 69
10/01/2020-08:45:29
(Modification du message : 10/01/2020-09:13:47 par Dominique.)
bruno a écrit :la comparaison des deux K209 place largement devant le dernier né.
Meilleur partout.
Oui, c'est pas les mêmes ? et le
V2 K209+ 2020 n'avait pas de résistances tantale ?
Sujets : 39
10/01/2020-09:05:58
(Modification du message : 10/01/2020-09:13:08 par Dominique.)
Le V2 K209+ 2020 n'a pas de résistance tantale
Sujets : 56
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : A l'écoute !
Serais-je parvenu à ce qu'on se passe de résistance tantale?C'est vrai que le K209+ 2020 marchait mieux,mais je pense que la différence ne venait pas des tantales,mais peut-être des appairages qui sont plus précis sur la version 2020.De plus la version tantale qui avait été validée à Ablon fonctionnait mieux que la version Vishay sur la version 2018.Autre chose
ur la version tantale ,les transistors sont montés sur des supports pour pouvoir les remplacer rapidement lors des essais.Il se peut que ces supports soient responsables d'une perte de qualité.Nous verrons si l'amélioration constatée sur la version 2020 sans tantale se confirme sur d'autres échantillons,et je vais supprimer ces supports pour en avoir le cœur net.
Si la version 2020 sans tantale confirme sa supériorité,ça évitera de dépenser 200€ de plus pour des tantales.
Sujets : 34
[split] K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Cet amplificateur, pour l'avoir écouté, est de très grande classe musicale. Là j'écoute mon se 300b. C'est différent. ?
Rcgv
Sujets : 11
Bonjour Christian, bonjour à tous,
Si je comprends bien, il n'y a pas encore de K209+2020 résistance tantale !?
J'ai reçu cette semaine 2 jeux de résistances. J'ai prévu de monter mon 2020 en version "tantale" et de modifier un de mes K209+ 2019 !
Bon weekend
cordialement, David
Sujets : 56
11/01/2020-14:00:25
(Modification du message : 11/01/2020-14:01:58 par Grand_Floyd.)
Bonjour David,
Non il n'y a pas de K209+2020 équipé tantale.Mais normalement le 2020 n'est pas censé marcher mieux que le 2019,à résistances identiques.Les différences à résistances identiques viennent probablement de l'association (pas l'appairage) de certains gains ou peut-être de linéarités de certains transistors.Je n'ai pas encore réussi à déterminer quelles associations seraient les meilleures.Il y avait aussi des différences entre les KANEDA TEKSANYO que j'ai en en main : 2 x 209 sonnaient différemment.J'ai trouvé aussi une différence entre deux 172 que j'ai dépanné,mais l'un était degawatisé.
Ça me rappelle aussi que j'ai vécue une expérience similaire avec un lecteur CD MARANTZ CD11 :
J'en avais acheté un qui sonnait très bien mais qui est tombé en panne au bout d'une semaine.On me l'ai remplacé et j'ai trouvé que le second ferraillait un peu.Pourtant les appareils étaient neufs dans les 2 cas.
Sujets : 34
Bonjour Christian
Il n'y a rien de plus différents que 2 appareils ou autres strictement identiques.
Vieilles constatations. .
Sujets : 56
C'est pour ça que si c'est possible ,quand on achète un matériel qui sonne bien,il faut prendre celui qu'on a entendu et pas celui qui est dans le carton!
