Sujets : 36
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : A l'écoute !
(28/06/2021-06:58:53)Grand_Floyd a écrit : Merci beaucoup Stéphane pour ce compte-rendu élogieux! Tu sais que la première version est modifiable pour atteindre le niveau de la version 2020 !
Salut Christian,
Ca m'intéresse ce que tu as écrit à propos de la modification de la première version car il se trouve que j'ai dans un placard 2 cartes version 1 qui dorment depuis un moment...
Pourrais-tu donner quelques précisions au sujet de cet upgrade ? (je ne dois pas être le seul à être intéressé !)
Merci d'avance
Alain
Sujets : 8
Bonjour Alain,
J’ai le module d’alim qui peut convenir à condition de changer les condos de filtrage.
A bon entendeur…
Amicalement
PATRICK
Sujets : 58
02/07/2021-12:28:17
(Modification du message : 02/07/2021-12:31:22 par Grand_Floyd.)
Bonjour Alain,
Ça a été décrit à droite à gauche et difficile à retrouver, donc je fais un récapitulatif :
Remplacement des transistors BD139 par des MJE182G
Mise en parallèle d'un condensateur ELNA SILMIC II de 22.µF/35V + un condensateur polypro KEMET 0.47µF/630V sur la résistance de 430 ohms.
Eventuellement remplacement des résistances de 12 ohms, 1200 ohms, 150 ohms et 330ohms par des tantales amagnétiques à l'argent ou pas. Sachant que c'est un petit plus dont on a du mal à revenir en arrière, mais qui coûte très cher.
Eventuellement passage de 14W à 30W par remplacement du transfo BLOCK 2 x 15V 10VA par un BLOCK 2 x 18V/10VA, ainsi que du transfo 2 x 12V/100VA par un 2 x 19V/200VA et du fusible T1A par un T2A.
Sujets : 58
(02/07/2021-12:11:57)Patrick a écrit : Bonjour Alain,
A bon entendeur…
Amicalement
PATRICK
Bonjour Patrick,
J'ai toujours la carte que je t'ai dépannée et que je devais te rendre à l'occasion d'une réunion à Ablon. Est-ce que je la conserve jusqu'à la prochaine réunion qui aura lieu en
octobre/novembre la saint Glinglin si j'en crois les rumeurs qui courent sur le variant delta, ou bien je te l'envoie?
Sujets : 69
(02/07/2021-14:28:22)Grand_Floyd a écrit : si j'en crois les rumeurs qui courent sur le variant delta ...
https://www.youtube.com/watch?v=mq2X-uoVo9E
Sujets : 36
(02/07/2021-12:28:17)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Alain,
Bonjour Christian,
Merci.
Je pense que je vais m'y coller pendant le prochain confinement !
Amicalement
Alain
Sujets : 8
Bonjour Christian
Si ce n’est pas trop pénible tu peux me l’envoyer je réglerais les frais d’envo
Sujets : 58
Ok Patrick, je te l'envoie!
Sujets : 36
(02/07/2021-15:27:13)audiotechno a écrit : (02/07/2021-12:28:17)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Alain,
Bonjour Christian,
Merci.
Amicalement
Alain
En regardant, vite fait, le schéma de l'époque de la première version, je me dis que comme on remplace les BD139 par des MJE182G, ne peut-on pas remplacer les 2SD218 par des 2SC5200 (Moyennant une légère adaptation mécanique ...) ?
Sujets : 58
Bien entendu tu peux mettre des 2SC5200 mais ça ne servira à rien : je les ai proposé à la place des 2SD218 sur les versions 30W après validation à l'écoute simplement parce qu'ils sont de fabrication actuelle et largement distribués par des sociétés qui ont pignon sur rue, et non pas des fakes chinois, mais à l'écoute c'est pareil que les 2SD218.
