Conrad johnson premier one 12X6550 vendu
ampli référence complètement rénové
ce n'est pas la versione light B en EL34 mais l'original en 6550
je viens de remplacer toutes les pièces
sensibles pour la fiabilité
car je garantie deux ans
liste pièces neuves:
12 sockets belton octal
4 MJE340
2 2SC3503
12 res bobine 5W
3 100uF 400V
15zener 2W
6 zener 5W
1 module relays temporisée
c'est un ampli aux caractéristiques de linéarité
imbattables avec une tenue du grave peu commune
les 12 tubes 6550 ont ete remplacé fin 2018
avec les triodes 2X5751 gold pin et 4X 6CG7 GE
visserie USA capot neuve
il se vend aux usa 6500 usd ,
je le propose 5K euros
[attachment=27240]
RE: Conrad johnson premier one 12X6550
mon investissement ne va pas surprendre personne
le prix est a débattre voir 4K a l’enlèvement
c'est un ampli hors norme qui peut maîtriser
toute enceinte avec grande musicalité
rien a voir avec les petits pp CJ et ARC
le premier one c'est beaucoup de courant disponible
des basses a volonté
RE: Conrad johnson premier one 12X6550 3500e
baisse a 3500e
le conrad johnson premier one revisée octal neufs 3500E
c'est 2X200Watts ultralinear et une piece de reference
toujours en vente
c'est un appareil revisée je peux meme le garantir pieces et main d'oeuvre tubes compris 6550 tungsol
baisse a 3300e
disponible
dernier prix 2400e a l'enlevement RP sud
ampli référence USA 2X200 watts fondateurs de la série Conrad Johnson premier le plus puissant le mieux construit qui a fait la gloire de cette marque
la façade aluminium épaisse 12 mm larges 48 cm hauts 28,5 cm composants professionnels surdimensionnés réglages biais accessibles avec indicateur LED
c'est la version originale en 6550, la deuxième série était en EL34 moins performant mais toujours exceptionnel avec un courant de sortie très élevée
idéal pour Enceintes gourmandes difficiles fort courant.
c'est un bloc de puissance une source variable ou un préampli en aval et place à la musiqueLe premier One a été le premier d'une ligne de prétendants à la pointe de la technique à porter l'insigne Conrad-Johnson Premier.
Exceptionnellement puissant pour un amplificateur à tubes à 200 watts par canal, le premier One a été identifié par une publication audiophile de premier plan comme le meilleur
