09/01/2020-19:39:45
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Bien vu, merci Christian, je vais modifier cela ... pourtant la voie de droite fonctionne parfaitement, malgré le même défaut.
E.
E.
09/01/2020-19:39:45
E.
09/01/2020-19:46:59
Peut-être que la cosse de droite fait contact au châssis (coup de pot)et pas celle de gauche à cause de l'anodisation qui est isolante.Il faudra que tu vérifies et refasses peut-être les réglages sur les 2 voies,après avoir mis les bouchons de court-circuit.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein
- Le montage de la cosse de masse des embases RCA en photo (trafiquée):
@mitiés, Dominique,
09/01/2020-22:02:56
Le K209+ Grand_Floyd 2020 n° 151 est opérationnel ! Merci Dominique et Christian pour votre assistance. Le fer à souder peut refroidir ... place à l'écoute ! E.
Bonjour erick13,
erick13 a écrit :Le K209+ Grand_Floyd 2020 n° 151 est opérationnel !Bravo ! - Si tu le souhaites, fais-nous part de ton expérience, des aspects positifs ou des difficultés à surmonter lors de la réalisation de ce kit.
@mitiés, Dominique,
Retour d’expérience sur le montage du kit K209 + Grand_Floyd 2020 : Documentation : elle est bien faite et, si vous lisez bien et suivez pas à pas l’enchainement des tâches, il n’y aura pas d’erreur possible. Seuls quelques points de la notice sont à mettre à jour pour « coller » à la version 2020 du kit. Ampli : La qualité est là et il n’y a pas grand-chose à dire, tant sur le CI, les composants et le châssis. Je mentionne juste le fait que la poutre de soutien en alu pourrait d’emblée avoir 4 trous (Lors du perçage des 2 trous manquants, faire attention à ce que la limaille d’aluminium n’aille pas sur le CI. Le mieux étant de les percer lorsqu’elle n’est pas fixée au CI en repérant l’emplacement des trous au préalable). Réglages : Pas de difficultés particulières, il faut simplement appliquer la méthode, être rigoureux et prendre son temps. Principales difficultés : Finalement le plus compliqué n’est pas de souder, d’assembler, de régler … mais de coller les transistors 2 à 2. Cela parait à priori simple, mais pas tant que ça. Il ne faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot, ou plutôt, les 2 mains dans le même gant. Compte tenu de la colle à prise rapide, il n’y a pas de droit à l’erreur. Et si vous « foirez » le collage, je ne sais pas s’il y a un plan B. Conclusion : Très satisfait d’avoir participé à ce projet. Je tiens à remercier Dominique et Christian non seulement pour la qualité du produit mais aussi pour les conseils qu’ils donnent sur le forum quasiment en temps réel en cas de questions ou difficultés. Peut-être qu’en 2021, l’aventure aura un nouvel épisode ? Deux mots sur mon système : Qobuz + Dac SMSL Sanskrit + K209 Grand_Floyd 2020 + Klipsch Cornwall 3 E.
11/01/2020-22:24:35
Voilou,
Le Kit 141 est monté et réglé sans problèmes, Encore écouter et comparer au K209 2018 ( avec transistors et le decouplage des CTN) dans les jours à venir le 142 devra attendre quelques semaines Bonne soirée Dominique
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
12/01/2020-21:25:39
J’ai monté le K209 numéro 116. J’y ai passé 3 demi journées en écoutant du Pink Floyd pour rester calme ? J’ai juste eu du mal sur certaines soudures pour lesquelles j’ai dû utiliser 2 fers simultanément. Pour le reste la doc est très bien faite et il suffit de la suivre. Les photos sont aussi très utiles en cas de doute. Le kit a un look très compact et très pro, très réussi. Au niveau de l’écoute, je la trouve très transparente, beaucoup de détails et de nuances, et à la fois très douce, beaucoup de classe. Les voix sont très naturelles. Je n’ai pas encore pu faire d’écoutes comparatives avec mon K209 v1 ( upgrade transistors pas encore fait) et mon 300B SE. Je suis très satisfait d’avoir participé à cette souscription. Bravo et merci encore à Dominique et Grand Floyd pour tout le travail de commande, de préparation et pour les appairages qui sont certainement pour beaucoup dans le résultat d’écoute. Amicalement
VOTT A7-500 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, HIRAGA 20W, K209 GF, QUAD 99 CDP2
13/01/2020-09:01:51
Bravo ericS !
ericS a écrit :J’ai monté le K209 numéro 116.- Nous te souhaitons beaucoup de plaisir à écouter de la musique avec ce K209+ Grand_Floyd 2020, et pour longtemps.
@mitiés, Dominique,
16/01/2020-16:29:31
En cours de montage, sur la page 14 de la doc, il est question de bloquer le circuit imprimé à l'aide d'un jonc de nitrile.
Ce jonc est à mon sens trop gros pour être introduit comme indiqué. Une idée ? Alain
