Sujets : 144
05/01/2020-22:00:28
(Modification du message : 05/01/2020-22:02:48 par Dominique.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Bonsoir à tous,
Pour ma part, j'utilise un fer à thermorégulation incorporée
JBC SL2020 de 40W depuis des années.
On peut le trouver sur
Amazon avec son
support.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 16
05/01/2020-22:26:11
(Modification du message : 16/03/2021-12:35:36 par qui?.)
RE: Conseil station soudure
_
Sujets : 1
Où est-ce que ça s'achète la colle cyanoacrylate ?
E.
Sujets : 144
06/01/2020-11:35:50
(Modification du message : 06/01/2020-11:37:06 par Dominique.)
erick13 a écrit :Où est-ce que ça s'achète la colle cyanoacrylate ?
Dans les grandes surface de bricolage ou même chez Leclerc ou Carrefour.
Une pipette de 3 grammes est largement suffisante pour coller tous les couples de transistors et aussi les doigts. A manipuler avec précaution car cette colle adhère à la peau en quelques secondes. Je vous aurai prévenu...
J'en profite pour glisser un autre conseil à propos de la poutre de rigidification :
Elle est livrée percée de 2 trous. Le circuit imprimé lui est percé de 4 trous. Alors je vous conseille de percer les 2 trous manquants sur la poutre et de la fixer avec 4 vis pour une meilleur rigidité. Avec seulement 2 vis, le circuit imprimé peut fléchir à cause du poids du transformateur lorsque le coffret est posé à l'envers.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
06/01/2020-11:56:15
(Modification du message : 06/01/2020-11:56:27 par Grand_Floyd.)
Dominique a écrit :Avec seulement 2 vis, le circuit imprimé peut fléchir à cause du poids du transformateur lorsque le coffret est posé à l'envers.[/color][/i]
Surtout si vous passez de la musique renversante!
Sujets : 1
Dominique,
Les 4 petits condos rouges : 4.7 µF 25V sont bien sur la sérigraphie : 4µ7 / 35V x 2 ?
E.
Sujets : 144
erick13 a écrit :Les 4 petits condos rouges : 4.7 µF 25V sont bien sur la sérigraphie : 4µ7 / 35V x 2 ?
- Oui.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 1
Ok merci. J'avais un doute à cause de la différence de voltage.
E.
Sujets : 23
K209 Grand Floyd numéro 126 upgradé Tantale est terminé depuis hier et fonctionne parfaitement ! pas encore fait le comparatif avec la version précédente, encore équipé de ses vieux drivers…
Numéro 127 à suivre !
Sujets : 1
Concernant le collage des BC456C :
Il y en a 2 avec une valeur de 528 et 2 autres avec une valeur de 530.
Faut-il coller un 528 avec un 528, et de même pour les 530 ?
ou alors faut-il alterner : coller un 528 avec un 530 ?
Mais peut-être que cela n'a aucune importance ...
E.
