Sujets : 56
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Ok, il est clair que le manque de de respiration + les boîtiers des transistors insuffisamment serrés peuvent être la cause de cette panne. quelqu'un a aussi cramé un transistor qu'il avait oublié de serrer. La dilatation est rattrapée par l'élasticité des rondelles éventails. Il se peut aussi que tu ai un accrochage HF généré par le filtre numérique qui fait chauffer les transistors. Une autre personne avait eu un problème d'accrochage avec un préampli numérique mais heureusement n'avait rien cramé.
Le faire fonctionner pendant des heures n'est pas un problème : chez moi des fois ça marche de 8h du matin jusqu'à minuit.
Il va falloir que tu testes les transistors au multimètre en position test-diode . A préalable il faut décharger les condensateurs avec un résistance de valeur comprise en entre 10 et 100 ohms, ou plus mais ça sera plus long. Pour bien faire la tension résiduelle ne doit pas dépasser 0.6V. Ensuite tu testes les transistors entre chaque patte. Si tu trouves 0V c'est mort. Dans le doute il faut dessouder les transistors
Sujets : 56
Sujets : 56
test
Sujets : 1
Est-il possible de récupérer du 5V DC dans l'ampli ? (en vu d'alimenter un DAC).
Bonne journée
E.
Sujets : 144
Bonjour erick13,
erick13 a écrit :Est-il possible de récupérer du 5V DC dans l'ampli ? (en vu d'alimenter un DAC).
Je ne saurai trop vous dissuader d'intervenir dans le K209+ Grand_Floyd pour en faire autre chose...
- Pourriez-vous nous en dire plus sur votre projet de DAC ? N'auriez-vous pas intérêt à vous procurer ou à fabriquer une alimentation 5V ?
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 1
Sujets : 56
Bonjour Erick13,
Il n'y a pas de 5V de disponible dans l'ampli et je déconseille fortement d'alimenter de l'électronique numérique à partir de cet ampli, car il y a un risque de pollution HF qui pourrait faire chauffer l'ampli, voir de le cramer.
Sujets : 7
erick13 a écrit :Bonjour Dominique,
Il s'agit de ce DAC :
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs-...14577.html
E.
Un 5 Vdc d'alimentation d'ordi pourrait te dépanner, évidemment tu pourrais réduire au silence le ventilateur... oublie pas j'ai bien dis dépanner !
Sujets : 53
17/07/2020-07:49:32
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Je suis dans le projet de construire un filtre secteur avec un transfo d'isolation + filtres. Je souhaitais connaitre la consommation d'un K209+ en vu de calibrer mes filtres.
Vu que j'ai :
- une multi-amplification avec 4 K209+ et son DSP.
- la partie préampli + sources
- la partie PC.
Christian, à ton avis est-ce que un filtre de 10 A pour la multi-amplification + DSP serait suffisant ?
Merci.
Christophe.
Sujets : 56
Bonjour Christophe,
4 K209+ à fond la caisse ça fait 4 x 30W = 120W. Même avec un mauvais cosinus phi de l'ordre de 0,5 ça ne ferait que 240VA, soit à peine plus d'1A en 230V.
Un filtre 10A convient largement et je dirai même qu'il vaut mieux ça pour éviter de saturer les selfs à noyau dans le filtre.
