03/03/2020-10:35:29
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
xtof m'a confié le dépannage de son K209 2018 suite à ses problémes de fusible qui saute après le remplacement des BD139 par des MJE182.
J'ai découvert un 2SC5200 en courjus franc sur les 3 pattes sur le canal de droite.Tous les autres transistors sont bons.
Au moment du démontage,je me suis aperçu que les transistor en question n'était pas serré sur le radiateur (desserrage à la main).J'ai remplacé ce transistor (heureusement qu'il m'en restait un avec le gain identique à l'autre sinon j'aurai dû changer les 2).J'ai modifié le branchement des condos jaunes du dessous au passage et refait les réglages.L'ampli fonctionne maintenant parfaitement depuis quelques heures.
RAPPEL A TOUS : vérifier bien votre travail avant mise sous tension,ça vous évitera bien des déboires.Cet ampli si il est construit dans les règles de l'art fonctionne du premier coup!
