Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Pierrick,
Les transistors ne doivent pas se mesurer en ohmmètre mais en position test-diode.
Les BC546C , MJE182G et 2 SC5200 sont des transistors NPN.
Tu mets la pointe de touche rouge (bien vérifier qu'elle est dans la bonne douille du multimètre) sur la base de ces transistors,et la la pointe de touche noire sur le collecteur puis sur l'émetteur,et tu dois trouver aux environs de 0.6V dans les 2 cas.Ensuite tu permutes les pointes de touches (noire sur la base) et tu testes sur le collecteur puis sur l'émetteur et dans les 2 cas tu dois trouver l'infini.Ensuite tu testes entre collecteur et émetteur et dans les 2 cas tu dois trouver l'infini.
Les 2N4033 sont des PNP.La procédure est la même mais les polarités sont inversées.
Les 2SK117GR sont des Jfets canal N.
Pointe de touche rouge sur la gate,tu dois trouver environ 0.7V sur la source et sur le drain dans les 2 cas.
Tu testes ensuite entre source et drain et tu dois trouver prés de 0V dans les 2 cas.
Ensuite tu mets la point de touche noire sur la gate et tu testes sur la source puis sur le drain et tu dois trouver l'infini.
Puis tu retestes entre source et drain et tu dois trouver l'infini dans les 2 cas.
Bonjour Christian,
Merci pour cette procédure de mesure, j'ai repris mon labeur
ce matin, cette fois L'ohmmetre en position Diode
BC546 T1--------------------BC546 T2
Fil R Fil B résultat Fil R Fil B résultat
B E 0,75V ------------B E 0,75V
B C 0,75V ------------B C 0,75V
∞ pour les 4 autres mesures ==> parfait
2N4033 T1-------------------2N4033 T2
E B 0,7V-------------E B 0,7V
C B 0,7V-------------C B 0,7V
SK217 T1
G S 0,75V
G D 0,75V
S D 0,12V
D S 0,12V
Fil B Fil R résultat
G S ∞
G D ∞
S D ∞
D S ∞
parfait pour ce premier transistor
en revanche en fin de mesure j'ai cassé le drain sur le deuxième transistor
Ensuite j'ai repris les mesures SANS DEMONTAGE
2SC5200 T1 Gauche 2SC5200 T1 Droit
B E 0,14V------------E 0,14V
B C 0,53V------------B C 0,53V
E B 0,14V------------B E 0,14V
C B ∞---------------C B ∞
C E ∞---------------C E ∞
E C 0,56V------------E C 0,56V
2SC5200 T1 Gauche avec patafix 2SC5200 T1 Droit avec patafix
B E 0,14V------------B E 0,13V
E B 0,14V------------B E 0,13V
Je n'ai pas ∞ pour les 4 autres mesures, mais je retrouvent des valeurs identiques pour les 4 transistors ==> parfait
MJE182 Gauche MJE182 Droit
B E 0,65V------------B E 0,65V
B C 0,65V------------B C 0,65V
E B 0,95V------------E B 0,95V
E C 0,55V------------E C 0,54V
MJE182 Gauche a coté T avec patafix MJE182 Droit a coté T avec patafix
0,08V
0,48V
0,08V
1,2V
1,17V
E C 0,8V-------------E C
0,42V
Je n'ai pas ∞ pour les 4 autres mesures, mais je retrouvent des valeurs identiques pour 3 transistors sur 4, en revanche le dernier semblent avoir souffert
Je viens à nouveau de checker l'ensemble des composants sur la voie droite, tous sont en places dans le bon sens le point rouge sur la patte du µP est sur le 1 du circuit.
Bonne journée.
