Sujets : 16
02/01/2020-14:08:02
(Modification du message : 02/01/2020-14:26:55 par motdemelaudia.)
RE: Sifflement 5k et 7k aléatoires:
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jimmy,
Il va falloir mettre les amplis dans une cage de Faraday (un boîtier métallique avec une grille métallique comme couvercle.)Le tout relié à la terre.Mais avant cela,peut-être mettre un support Noval avec blindage sur le tube d'entrée suffira.
Je vais tester quelles blindages et essayer de m'immunisé l'entrée rapidement en attendant SFR
Jimmy
Sujets : 34
Bon en tant mieux si c'est localisé. A voir.... ou à écouter
Sujets : 16
RCGV a écrit :Bon en tant mieux si c'est localisé. A voir.... ou à écouter
Merci
Sujets : 89
02/01/2020-15:25:41
(Modification du message : 02/01/2020-15:27:59 par JM Plantefeve.)
Bonjour Jimmy,
Aussi a la lumière de ces infos j'espère recueillir toute procédure qui semblera le plus adapté a la réalité de la situation.
Un 220pF entre aval de R13 et masse ? (schéma en #24)
Jean-Marc.
Sujets : 56
02/01/2020-16:02:10
(Modification du message : 02/01/2020-16:02:39 par Grand_Floyd.)
motdemelaudia a écrit :Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jimmy,
Jimmy
En y réfléchissant bien,l'ampli ne capte rien quand tu a mis un bouchon directement sur l'entrée.Donc le tube d'entrée ne capterait rien par lui-même.Essayes d'abord la solution préconisée par Jean-Marc de mettre un condo de 220pF entre la grille du tube et la masse.
Sujets : 16
Grand_Floyd a écrit :motdemelaudia a écrit :Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jimmy,
Jimmy
ok je vais tester
ça ne pas écourter dans l'aigu?
jimmy
Sujets : 56
02/01/2020-21:05:51
(Modification du message : 02/01/2020-21:08:14 par Grand_Floyd.)
Un petit peu.De l'ordre de -6dB à 20kHz quand le potar est en milieu de course électrique.
Sujets : 89
02/01/2020-22:14:16
(Modification du message : 02/01/2020-22:34:29 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Christian,
Pas précisément à ce point. La mi-course électrique du potard de 50kΩ conduit à une résistance équivalente de 12.5kΩ (25k//25k d'après le modèle de Thévenin)...
...puis pour -3dB (passe-bas du 1er ordre) :
: 32kHz.
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 16
02/01/2020-23:18:07
(Modification du message : 03/01/2020-10:44:34 par motdemelaudia.)
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Christian,
...puis pour -3dB (passe-bas du 1er ordre) : : 32kHz.
Merci pour la formule
Actuellement je teste un blindage type Cuivre/Plomb/Mu-Métal.
Je n'aime pas vraiment écourter. Souvent ça engendre d'autre anomalie
A suivre sur 3j
Pourtant je me souviens que Yves.M avait mis le C3 comme un étouffoir.!?
jimmy
Sujets : 56
Exact,me suis gouré en calculant l'impédance du condo.
