23/12/2019-13:28:34
RE: Ampli classe D
jeans a écrit :Qui connaît PURIFI
Ampli classe D :
https://www.purifi-audio.com/eigentakt/
Bonnes fêtes à tous.
Jean
belles performances!
En regardant les chiffres on voit qu'elles sont obtenues grâce à une contre réaction relativement élevée de 75dB sur toute la bande audio. En retranchant ces 75dB aux -130dB de distorsion mesurée le chiffre passe à -55dB ce qui est tout à fait dans la norme pour un ampli classe D. Pas de miracles ici!
C'est la fréquence de découpage élevée, de 500KHz qui permet d'obtenir cette valeur de contre réaction. Une stratégie de stabilisation de boucle aussi il faut utiliser une boucle à stabilité conditionnelle dont la phase peut descendre en dessous de -180° avant d'arriver au gain unitaire avec une marge de phase décente.
Une contre réaction de 75dB c'est bien mais en classe AB il est possible de faire plus, beaucoup plus. J'ai fait jusqu'à 280dB soit 3 milliards de fois plus, certes pas sur toute la bande audio mais à 20KHz il reste encore 150dB soit 3 mille fois plus.
Les classes D et AB ont chacune leurs défauts congénitaux, la grande sensibilité aux variations thermiques pour la classe AB et la grande sensibilité aux variations d'alimentations pour la classe D. L'usage de contre réaction peut permettre de réduire les effets de ces défauts mais sous certaines conditions uniquement. Sinon le remède est rapidement pire que le mal...
Il n'est rien dit de spécial sur la contre réaction donc pas moyen de savoir mais d'après les photos je doute que les conditions soient remplies...
Bien possible que les perturbations haute fréquences produites par le découpage limitent les performances d'écoute, des ampères et des volts par dizaines à 500KHz ce n'est pas anodin. J'en suis à traquer des couplages capacitifs entre composants de quelques centièmes de pico Farads dans la bande audio...
A mon avis la classe est parfaite lorsqu'il faut de la puissance dans un faible encombrement et/ou un bon rendement. Pour le reste la classe AB pourra toujours faire mieux.
Joël
