Sujets : 74
RE: Moteur déporté pour platine VPI Classic 3
thierry h a écrit :2 photos
Bonsoir.
Juste une petite remarque, pourquoi il n'y a que deux fixations pour le moteur, si le fabricant a prévue quatre point de fixation il ne l'a pas fait pour le plaisir, et si les deux point de fixation sont souples, cela pourrait amplifier les vibrations.
François-D
Sujets : 148
re,
sur une ,je dirai ...de la patafix et l'autre derrière on ne la vois pas .
Sujets : 74
claude m4 a écrit :re,
Pas top la patafix, je pense qu'il faudrait rétablir les fixations les plus proche de la fixation d'origine.En générale le fabricant adapte la fixation du moteur, en fonction de la fréquence de vibration qu'il génère.
François-D
Sujets : 148
re,
Thierry si tu nous lis ...
Sujets : 5
Pour repondre aux différentes questions :point de patafix mais des vis avec joint Téflonne pour isoler un Maximum le moteur. J en ai mis que deux sur les 4 , il y a un peu de jeu mais je maintiens le moteur au démarrage de celui ci pour éviter le porte à faux . J ai fixé le moteur directement avec ses 4 vis comme à l origine ; bonjour le bruit . Ensuite j ai mis le moteur sur les petites bandes en cahoutchouc via 4 vis c est mieux ; puis je n ai mis que deux vis avec du joint Téflon on entend quasiment plus le moteur ; j ai lubrifié celui ci . Effectivement il peut y avoir un défaut mais de toute façon le montage direct sur le support est pour moi une mauvaise solution . Il est certain qu avec certaine cellule on ne puisse pas l entendre mais avec une decca LONDON c est retransmis direct
Sujets : 5
alors pas d’idées sur les moteurs ?
Sujets : 148
Bonjour Thierry ,
est ce qu'un problème de moteur ?
Sujets : 5
Claude, je pense que oui.
Sujets : 5
Au fait tu ne revends pas ta Raven
Sujets : 19
J'ai eu le même soucis sur ma rega 3 et c'etait le condensateur de l'alimentation qui etait HS.
C'est le même principe sur la VPI ?
Philippe
