"non, le 16 ohm n'est pas meilleur que la version 8 ohm".
Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
RE: Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
14/11/2019-19:25:37
Parce qu'il lui faut plus de tension pour la même puissance. Et c'est la puissance qui fait le niveau de bruit.
14/11/2019-19:34:41
On a à faire à un moteur électrique. Ce n'est donc ni la tension, ni la puissance mais le courant électrique qui détermine le niveau généré.
14/11/2019-19:36:40
calivin a écrit :Pour le bruit de fond indépendant du volume de contrôle, je suis d'acccord avec Ragnarsson. Mais c'est faux avec un ampli à transfo de sortie ayant des prises au secondaire spécifiques à l'impédance du HP. Histoire de clarifier pour ceux qui doutent, désolé.
14/11/2019-19:39:56
xn a écrit :On a à faire à un moteur électrique. Ce n'est donc ni la tension, ni la puissance mais le courant électrique qui détermine le niveau généré. A courant fixe, le 16 ohms fera plus de bruit que le 8 ohms.
14/11/2019-19:45:41
Oui, qui dit courant électrique important, dit échauffement par effet joule, compression thermique etc....etc.....etc et blablabla.
Enfin, pour revenir à nos HPs Altec de 8 et de 16 Ohms, le 16 Ohms est plus sensible avec un meilleur rendement que le 8 Ohms et encore meilleur qu'un 4 Ohms bouffeur de courant Dgil
14/11/2019-19:50:44
narshorn a écrit :dgil a écrit :le 16 Ohms est plus sensible et puis c'est tout la sensibilité est directement lié au rendement du HP , même s'il a RE à 50 Ohms, on applique une DDP adéquat. ton problème pour voir plus loin, c'est la standardisation qui coince, les meubles Ikéa en schiure compressée sont standardisés aussi Dgil |
