Sujets : 12
RE: Support platine
Bonjour à tous
LP12 old set up manual
positioning the turntable.pdf (Taille : 35,63 Ko / Téléchargements : 214)
Quaerendo invenietis (J.S. Bach)
Sujets : 69
RE: Support platine
EBA a écrit :Bien chargé, rien ne passera au-dessus de 7 Hz environ.
Salut Eric, oui j'ai lu le graphique à l'envers ... ça vaut le coup d'essayer au prix des Paulsta ... je verrai pour la dalle lourde ...
Il me semble que Raoul avait aussi bridé sa platine sur une dalle ... je ne sais pas si il pratique encore les serre joints ...
Sujets : 69
RE: Support platine
Jean-ClaudeRL a écrit :Bonjour à tous
Linn évoque les problèmes de couplages à basses fréquences ... effectivement, il faudrait que le système coupe au dessus de 10Hz, plus haut on arrive dans les domaines de Fr bras et cellules ... et encore à voir avec la Fr de la contre platine suspendue peut-être plus basse ...
On revient à la planchette en nida ...
Sujets : 12
RE: Support platine
La dernière plage (ainsi que celle qui testent la résonance bras/cellule) peut (?) aider à faire un état des lieux.
https://www.ebay.fr/itm/Hi-Fi-News-Test-...2907981721
Sujets : 291
RE: Support platine
Bonjour Nicolas,
nicolasd a écrit :EBA a écrit :Bien chargé, rien ne passera au-dessus de 7 Hz environ.
j'ai arrêté il y a peu, j'ai remonté la suspension comme c'était à l'origine, la platine est posée sur une dalle granit de 35kg, je crois que c'est finalement mieux, j'en reparlerai plus longuement dans le descriptif de mon système
Sujets : 69
RE: Support platine
de quoi "tranquilliser" les "vibrations parasites en TBF"...(ne pas oublier les effets aériens en BF...le solidien jouant dans un autre registre...)
