jys a écrit :Mastro, il n'est pas question de validité de la mesure avec des micros calibrés ou pas...il est juste pénible de se voir opposer des "arguments webesques" au fait qu'il est très difficile de faire des mesures précises et consistantes (vous délirez au 1/10 de dB) dans les fréquences basses.
Je l'ai dit à d'innombrables reprises sur Melaudia à l'attention de ceux qui se familiarisent à la mesure (d'autant plus que c'est en salle !)
Keep cool et "restez réalistes". allez, je me permet un p'tit sourire à tous
dans mon test de calibrage , je constate très facilement un écart de 0,5db entre deux micros avec mes conditions de mesures dans ma pièce , il est évident que je ne m'amuserais pas à calibrer mon micro si les écarts étaient négligeables avec des valeurs autour de 0,1db.
dans l’extrême aigu l’écart dépasse 2db sur mon micro ce qui n'est pas négligeable .
il est aussi simple de corriger tous les écarts détectés que de ne corriger que les gros écarts ..
les mesures de grandes proximités sont très précises , elle se superposent sur plusieurs mesures avec des écarts inférieurs à 0,1db , et ne sont donc pas contestables :-)))))
ensuite , dans un autre contexte que la calibration d'un micro , je ne conteste pas que l'oreille est le seul juge final pour confirmer ou non une première phase indispensable de la mise au point effectuées avec des mesures , avec une seconde phase de tests à l’écoute toute aussi importante que la première .. ;-)
pour la mise au point et la mesure d'une enceinte de type monitor , mon test de calibrage m'a démontré qu'il était très intéressant d'utiliser un micro calibré :-)))
et le fait indéniablement plus important encore que les mesures ,est le jugement de mes oreilles qui m'ont confirmé , qu'une enceinte monitor de studio était parfaitement adaptée à l'acoustique typique de ma pièce ...
et pour conclure , c'est la mesure et l'écoute (les deux) d'une enceinte studio qui m'ont incitées à calibrer mon micro Ecm8000 , et à corriger un poil une correction d'extreme (>8khz) aigu sur le Heil ....
