Sujets : 48
RE: cherche plans, côtes pav WE22a...
(21/02/2022-10:32:14)tonipe a écrit : Même s'il est réalisé en plusieurs pièces, pour des raisons évidentes de fabrication, un pavillon ne devrait-il pas être calculé en une seul fois de la gorge à la bouche avec la même loi d'expansion ?
Oui absolument. Des petits écarts sont acceptables mais il est préférable d'avoir le même coefficient dans toutes les portions.
Sujets : 41
(21/02/2022-10:00:03)jefourcade a écrit : (20/02/2022-20:34:16)astrom a écrit : bonjour jean
merci pour la reponse . mais j'ai du mal me faire comprendre. ma question etait : est ce que mon adaptateur peut s'adapter sur un pavillon 66 ? vu que tu le connais bien pour en avoir fabriqué une paire .
Si j'avais bien compris mais il y a un problème : la fréquence de coupure du WE66A est de 83 hz et celle de vos adaptateur 213 hz. Ce n'est pas compatible. Cette fréquence de coupure est élevée. Avez-vous une pièce d'adaptation à l'entrée de vos adaptateur ?
Même pour un 22A cette fréquence est élevée. Il faut comprendre pourquoi ?
Cdl
Jean
Bonjour Jean
Je suis très étonné du résultat de vos calculs. N y aurait il pas une erreur que ce soit les mesures que je vous ai données et/ ou vos calculs ? Sans remettre en cause vos compétences. Car cet adapteur est bien une copie en bronze des adapteurs de WE 22 a .
Je ne sais pas si vous avez remarqué mais juste après cet adaptateur le WE 22 a changé d'expansion.
Romain
Sujets : 48
Bonjour Romain,
Une erreur de calcul est toujours possible effectivement. Mais j'ai vérifié sur d'autres exemples et je retrouve bien la bonne fréquence de coupure.
Il y a par contre une formule en dur dans le fichier qui rend le calcul faux lorsque on change la valeur des longueurs. Voici le bon fichier corrigé :
Adaptateur WE22A.xls (Taille : 8 Ko / Téléchargements : 21)
Pouvez vous poster une photo de votre adaptateur et revérifier vos mesures ? Il faut comprendre d'où vient le problème.
Cdl
Jean
