Si tu pouvais modéliser tout ça à des formats "exploitables" ce serait le top... pour nous et la communauté toute entière... cela pourrait servir à d'autres !!
Après, aucune urgence, le projet prendra le temps qu'il faut...
L'on peut trouver sur la toile des schémas précis des WE66 ou 15a mais rien sur le 22a... ce qui est étonnant tout de même, le 22a étant le plus facilement logeable des pavs "escargots" Western, c'est étonnant que si peu de passionnés "capables de fabrication" ne s'en soient pas occupés depuis !! (BAMBOUFOU au secours !!! )
@Marc (Edmontus)
Oui, je n'ai lu (et entendu) que de belles choses sur ce 10 cellules... mais les dimensions aussi bien en largeur qu'en profondeur... vont au delà des capacités dimensionnelles de ma pièce (système/point d'écoute dans la largeur)
Ma pièce vue en grand angle à la GoPro, en 2012.
J'ai contacté Dan (DB System) qui m'a proposé des pavs BM Goto cylindriques droits... pas (encore trop) cher 1000€/pièce mais 1m60 sans les comps !!
Arnaud d'ALG m'a proposé un 15 cellules (équivalent au 200Wood ??) capable de 300Hz mais largeur et profondeur trop importante...
Reste chez lui ses Iwata, selon modèle 82, 89 ou 99cm de large...
Mais entretemps, j'ai du changer de véhicule et mes finances sont à zéro !!
D'où ma seule possibilité d'étaler mes dépenses et une fabrication perso...
Pas la plus simple le 22a... mais à choisir entre la facilité et la difficulté.... les dimensions réduites (70cm dans les 3 axes) et l'attrait du 22a font que...
Sinon, j'ai passé commande des départs de gorge Line Magnetic... La paire+fdp ~600€.
C'est un peu cher dans l'absolu... mais faire fabriquer de telles pièces serait certainement plus couteux in fine.
Et je pense que les départs de gorge subissant les plus fort niveaux de pression en sortie de compression se doivent d'être massives et inertes.
(Les versions du commerce 22a à départs de gorge "tout bois" me font craindre... mais peut-être me trompe-je)
@Olive
Merci pour les liens...
J'ouvre une parenthèse concernant un document vintage Western Electric que j'ai pu consulté sur la toile mais impossible de remettre la main dessus... je ne l'ai pas sauvegardé sur l'instant.
Il y était question de l'utilisation des 22a au sein d'un théâtre vu en coupe horizontale et des lobes de directivité horizontale et verticale du 22a... je n'ai pu retrouver que cette image réduite... mais pas le document dans sa totalité.
La question que je me pose...
(Bien sur, une pièce domestique n'est pas un théâtre !!)
N'aurait-on pas intérêt à exploiter le 22a "couché", compressions sur l'extérieur ??
Si quelqu'un possède ou retrouve le document complet et en meilleure résolution ??
Encore merci pour vos interventions et l'aide que vous m'apportez !!
Jean-Marc
Ps: Je ne sais plus si j'ai déjà posté ce crobard... en fait, ce que j'aimerai obtenir...
Jean-Marie
Je crois l'avoir déjà écrit , un foromeur avait pris les côte de mes Kanno 22A et fait faire une copie en bois, qui il me semble sont chez un membre de mélaudia.
Peut être possible de les obtenir, le plus simple étant certainement avec les anciens de JMLC.Là pas de doutes.Les plans qui circules sur le net n'étant pas toujours très fidèles
Bonne quête
25/08/2019-08:48:27 (Modification du message : 25/08/2019-08:52:53 par folkdeath95.)
RE: cherche plans, côtes pav WE22a...
Pour ceux intéressés par ces pavillons mais n'ayant pas les compétences pour les fabriquer, il y a une paire de répliques à vendre sur le Vert: https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=12&t=30768
Pour le prix, il faut aller voir le dernier message.
(je ne connais pas le vendeur et n'ai aucun intérêt dans cette vente, mais le prix me parait super intéressant)
25/08/2019-14:47:00 (Modification du message : 25/08/2019-17:41:01 par François-D.)
Bonjour a tous.
Je reviens de vacances, et je vais m'intéresser sérieusement a modéliser ces fameux pavillon WE22a, je vais commencer par voir ce que je peut faire avec les fichiers excel, et comme j'ai un complément de formation prévue dans peut de temps je vais voir avec mon formateur comment lier les tableaux excel avec des esquisses, si c'est possible, le gain de temps sera important.
Je ne lâche pas l'affaire.
A partir du moment ou j'aurais modéliser le pavillon, sans problème je pourrait fournir les fichiers de découpes aux format utilisable par les laséristes (dxf) principalement
Demain c'est repartie pour le boulot.
François-D
26/08/2019-07:20:55 (Modification du message : 26/08/2019-08:42:50 par jmaudio.)
J'ai reçu d'Allemagne les adaptateurs Line Magnetic...
Je n'ai pas encore eu le temps (cause boulot) de mesurer l'embouchure de sortie...
En effet, à voir certaines photos de certaines répliques actuelles en ventes sur Ebay, j'ai l'impression que le ratio hauteur/largeur des expansions ne sont pas toujours les mêmes...
Ces adaptateurs devraient malgré tout respecter les côtes originales, me restera à trouver la "longueur" restante à développer.
@François
Oui, ne lâche rien !!
Au pire, je comptais tracer et découper à la main... en faisant dépasser de 3mm les faces supérieures et inférieures sur l'extérieur afin de faciliter le soudage.
Les faces latérales (donc celles symétriques de même longueur), elles resteraient aux côtes.
Bonjour a tous.
Un premier point d'avancement, il est possible de piloter une exquise via un fichier excel, j'attend un tuto dans les heures qui viennent.
Et pour l'assemblage (après modélisation si réalisé en tôle, je peut réaliser soit des encoches ou des tenons mortaise de positionnement) voir image jointe, quelques point au Tig, et ça ne bouge plus.
Ça va le faire.
François-D
Citation :Un premier point d'avancement, il est possible de piloter une esquisse via un fichier excel
Exact avec Solidworks.
Mais de là tracer un pavillon courbe directement à partir des esquisse, c'est une autre paire de manches...
Si on considère qu'un pavillon c'est
- Une loi d'expansion dans un fichier EXCEL pour définir la surface à chaque distance.
- Le report des couples de points (surface, distance) dans le plan.
Pourquoi ne pas retracer directement un pavillon qui "ressemble" au WE22A.
Si le report des points est bon, le pavillon le sera aussi...
Cordialement, Dominique
Je pense utiliser le module tôlerie de solidworks, et la pas de problème, pour faire des profils de pavillon, et de développés pour les gabarits.
Francois-D
