Sujets : 17
08/07/2019-13:00:26
(Modification du message : 08/07/2019-13:15:37 par Indien29.)
RE: calcul spl max d'unhp à une fréquence donnée
voluth40 a écrit :Bonjour à tous,
Un interrogation m'assaille concernant les HP plus petits pour reproduire les fréquences graves jusque vers 250 Hz: est-il judicieux d'utiliser 4 x 30 cm par enceinte au lieu de 2 x 38 ou 1 x 46 ? La surface émissive est plus grande et tient dans un carré, et à ces fréquences, la distance entres les centres d'émission des 4 HP doit être négligeable au vu des longueurs d'ondes ?
Qu'en pensez-vous?
Jean.
L'idée est bonne si la cible SPL n'est pas trop élevée et les centres acoustiques rapprochés, ça permettrait surtout de faire une enceinte 2 voies et demi, avec un filtrage premier ordre vers les 250Hz pour les 3 premiers HP puis possibilité avec des 8 ou 10" de monter jusque 1kHz pour raccorder avec une compression 1" par exemple, l'avantage étant de n'avoir qu'une seule casse à fabriquer ainsi qu'un filtrage passif très léger et simple.
Le gain est de 3dB par rajout de HP, imaginons un 8" capable d'un SPL max de 105dB +3Hp complémentaires, cela nous fait 9dB de mieux, soit 114dB, ce qui couvre n'importe quel besoin en HiFi.
Un satori WOP 24 (9"5) de chez SB acoustic serait particulièrement adapté, il ferait 119dB SPL, avec volume de charge faible, grande mande passante, voir le projet comanche sur Hcfr qui reprends les mesures de simu sur WinISD :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...56-90.html
Tu y trouveras aussi l'ensemble des critères limitatifs d'un HP, puissance en courant d'entrée dans la bobine, Xmax, Vitesse d'écoulement de l'event (si choix BR), Dg
Sujets : 17
08/07/2019-13:14:56
(Modification du message : 08/07/2019-13:30:41 par Indien29.)
L'emploi d'un HP dédié infra, comme le 15" B&C 15BG100 permet de couvrir jusque 300Hz de façon très propre avec un -3dB très bas (voir les comparatifs entre HP).
Le principe de doubler, de tripler etc, permet l'emploi de HP permettant aussi de descendre (les 8 et 10" typé HiFi par exemple) et de monter.
Attention, doubler un HP génère des lobes, en H ou en V en fonction du positionnement, Si 4 HP, 2H et 2V, il y aura formation de lobes en H et en V, avec une directivité équivalente à la surface d'un seul HP plus gros, dépendant aussi de l'entraxe des HP.
Si l'idée est de ne couvrir que l'infra, un 15 ou 18 dédié avec T&S adaptés sera moins cher, avec en effet la série des BMS N862 ou encore le fameux FAITAL 18XL1800 équivalent au BMS avec un -3dB équivalent mais bien moins cher que le BMS.
Il faut donc une vision globale du projet, en rapport avec la pièce à sonoriser pour définir l'adaptation de tout les HP, leur directivités, SPL cible etc... le nombre de filtres, etc
N'avoir qu'un filtre par exemple à 650Hz est une bonne idée, avec une 1,4" au dessus sur un PAV type Arai 290 qui peut couvrir de 650 à 18kHz... et 2X10" en H large bande et un Rapport Fs/Qts équivalent au gros 18" vers les 80Hz.
En 2 voies, on couvre tout, de l'infra à l'extreme aigu, avec un taux de disto record et une simplicité de mise en oeuvre qui évite bien des problèmes
C'est en HiFi, l'une des solutions les plus élégantes du moment à mon avis, si on est au dela de 3 mètres. C'est en gros ma solution du moment suite à différentes approches du sujet il y a 1 an, filtrage simpliste (un LR24) en dehors des bandes sensibles de l'ouie humaine, bande principale couverte en très large bande par un seul transducteur très haute performance en terme de Disto (la 18S ND3ST serait un bon choix)
Sujets : 89
Bonjour Jean,
Peux-tu me dire ce que tu as tracé pour obtenir -3dB sur la puissance ? Est-ce la puissance moyenne en fonction de l'élongation crête ?
Sur WinISD comme sur VituixCad, je place un woofer de surface Sd en charge close, je demande une simulation et j'observe un point de fonctionnement à basse fréquence. Je relève fréquence, X crête (sans dépasser Xmax) et SPL, puis je croise avec le résultat actuel de ton tableau.
J'espère ne pas te faire perdre ton temps en me trompant, Jean-Marc.
Sujets : 7
Indien29 a écrit :Le gain est de 3dB par rajout de HP
En doublant la surface, à excursion constante, on a +6dB.
Sujets : 89
Indien29,
Le gain est de 3dB par rajout de HP,...
Gain en sensibilité ou gain en rendement ? Rajout parallèle ou rajout série ?
...imaginons un 8" capable d'un SPL max de 105dB +3Hp complémentaires, cela nous fait 9dB de mieux, soit 114dB
+9dB ? Suivant quel câblage ?
Sujets : 17
Pour le cablage, on peut choisir de faire du 4 ou du 8 Ohms en jouant avec un branchement série / parallele entre les jeux de HP, le calcul se fait dans l'approche par le SPL Max, la puissance demandée à l'ampli dépends évidement du choix de montage, mais vu les puissances d'amplis dispo sur le marché, ce n'est plus un problème, ce qui compte dans ce type d'approche, c'est de faire "large bande" pour éviter les raccords à Fc en zone sensible et une enceinte facile à construire en terme de filtrage, y compris en passif (1 seul filtre bas en fréquence, la totalité du spectre couvert avec seulement 2 voies)
On peut faire autrement, c'est plus compliqué pour un résultat final pas forcément meilleur, sauf si 110dB en SPL cible ne suffisent pas évidement
Sujets : 17
Gain en rendement.
Sujets : 7
Indien29 a écrit :Gain en rendement.
4 HP, + 6dB en rendement, +12dB en spl max
Sujets : 17
Merci Jimbee pour ce complément, WinISD intègre bien ces notions lors des premiers critères à incrémenter, nbre de HP, impédance, le résultat des simulations montre ensuite les SPL et le reste, c'est assez simple.
C'est bien lorsque l'on a comme cela des outils gratuits qui simplifie grandement les choses et qui en plus, sont assez précis des lors que l'on compare l'enceinte réalisée avec les projections simulées.
Sujets : 89
08/07/2019-16:42:26
(Modification du message : 08/07/2019-16:42:50 par JM Plantefeve.)
Indien29,
N'est-ce pas un sacré raccourci entre rendement et SPLmax ? Avec à la clé une coquille sur le +9dB ?
