GM70 SE reference
GM70 SE reference
bonjour
je vais me séparer de cet ampli qui est l'aboutissement après six ampli fabriquée autour de la GM70
5 transfo alimentation chaque bloc, HT1/HT2/valves /20V/bias/
condensateurs longue vie Kemet computer grade , huile et AN 1800V MKP
le self lissage 10H200mA gap modifiée et moulé en cuve
en total 4 selfs , deux pour le 1100V un pour l’étage entré driver 300B, 500V
et un 3A pour le chauffage GM70.
l’étage entrée driver est un DRD avec self d'anode Hexacom 150H 30mA.
l'interetage 1:1 Sowter c'est magnifique linéarité parfaite 240V swing
le condensateur cathode 300B est un MKP 100uF450V SCR
transfo entré 10K/10K pour entrée rca ou xlr
sockets 816 eizz etc de qualité sur silent bloc pour 300B et 6E5P
switch pour la HT 1100V car un préchauffage des 816 est indispensable.
le prix pour vous de melaudia 4750e
j'ai travaillée deux mois et mon salaire est celui de un ramasseur de riz au bengale
présentation avec photos:http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8200
RE: GM70 SE reference
GM70 SE
Entrée rca ou xlr sur transfo 1 :1 (10K :10K) res grille 24Kohm
Hammond 140UEX
6E5P / 300B drd self Hexacom 100H
Sockets belton et bayonette sur silent blocs
Interetage Sowter 8424S
GM70 Foton transfo sortie 1638SEA 10Kohm
Transfo Alim HT 320Watts 1K/0/1KVolts (2KVolts plaque/plaque des 816)
Valves 816 sylvania nos nib
Transfo filaments 1.25/0/1.25V
Self lissage 10H 200mA en cuve
Self filtrage 6H 250mA
Condensateurs Kemet longue vie
Transfo alim HT2 500V/5V/6V3
Valve 5R4WG self 10H 100mA
Transfo bias et chauffage 6E5P 200V100mA
Circuit régulation bias passif basse impedance
Réglage par rhéostat 5W
Pas de collapse écrêtage mais petit A2
Transfo chauffage GM70 120W diodes rapides self 3A 0.2H
En total 5 transfo alim un self lissage trois selfs filtrage chaque bloc mono
Composants neufs et de qualité fiabilité garantie
Switch principale préchauffage et switch HT
Il faut respecter le préchauffage pôur la vaporisation du mercure des valves 816
Puissance sinusoïdale 4/8/16ohm 30W 30/22Khz +-1db sans CR
Prix conseillée 7500e pour l’ensemble
Garantie a vie sauf tubes sauf déplacement
bonjour
les transfo HT 1KV-0-1K /346 Watts sont maintenant parfaitement silencieux
résine époxy coulée dans les cloches et le noyaux ne se fait plus sentir
ces blocs sont parfaitement silencieux et c'est pas évident
réunir 5 transfo alim et 3 selfs lissage/filtrage
pour deux alimentations haute tension 1100V et 500V en tête
complétement indépendants
des GM70 cuivre Ulianov de 1977 neuves en option
pour un timbre plus vivace dans le medium
et un grave toujours aussi profond
avec les cuivre semble avoir le timbre des meilleures 300B
avec une puissance exceptionnelle en plus
schéma doc techniques sur requête par émail perso svp
se vous êtes intéressée a les acquérir
toujours dispo
écoute sur rdv
exchange possible contre HD softail ou Yam XV 1600/1700/1900
a céder 4750e avec un jeux GM70 graphite Foton et un jeux cuivre
nos nib
fin de la promotion
maintenant c'est 6000 e
les miettes c'est pour les pigeons
