Sujets : 3
RE: les bons amplis Hafler
Avec les valeurs indiquées sur le schéma, 3,92K pour R29 et R30, et 316R pour R27 et R28 on devrait avoir en sortie des deux régulateurs + - 16,75V ce qui ne devrait poser aucun problème...
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 116
(06/07/2021-12:29:02)6336A a écrit : Avec les valeurs indiquées sur le schéma, 3,92K pour R29 et R30, et 316R pour R27 et R28 on devrait avoir en sortie des deux régulateurs + - 16,75V ce qui ne devrait poser aucun problème...
Alors que le schéma indique +/-18V et quand le régulateur décroche, on fait quoi?
Bienvenue dans le monde des chinoiseries.
Sujets : 0
Merci pour vos remarques et conseils.
Je vais voir si décortiquer le transfo parait réalisable sans trop de risque, et d'abord trifouiller du coté des résistances pour abaisser la tension en sortie de régulateurs. J'ai quand même des inquiétudes sur les seuils que ça peut modifier.
A suivre ...
Sujets : 3
Citation :IAlors que le schéma indique +/-18V et quand le régulateur décroche, on fait quoi?
Si le régulateur "décroche", on le change. Des LM317 et 337, tout comme la série 78... et 79... ll y en a dans un bon paquet d'électroniques basse fréquence, chinoises ou pas. Et ils ne décrochent pas. Pourquoi ?
"Bienvenue dans le monde des chinoiseries" n'est pas une explication technique. A moins d'avoir démonté lesdits régulateurs, et de les avoir comparés à d'autres, fabriqués ailleurs qu'en Chine, comme au Mexique ou Maroc.
Jean François
Sujets : 0
C'est un pb intrinsèque de tension de déchet du régulateur. Quand la tension à l'entrée du régulateur délivrée par le transfo est trop proche de la tension de sortie du régulateur il se met à pomper. Le transfo a été mal calculé (ou mal fabriqué ...), on ne saura probablement jamais le fin mot de l'histoire.
Sujets : 116
(06/07/2021-17:52:52)6336A a écrit : Et ils ne décrochent pas. Pourquoi ?
Parce que le tension d’entrée est suffisante.
Sujets : 3
Citation :Parce que le tension d’entrée est suffisante.
??? Tu voulais plutôt dire insuffisante ?
Si on ne peut pas modifier les valeurs des résistances cause CMS, on peut virer le 317 et le 337 et on le remplace par un 7815 et 7915. Je ne pense pas qu'alimenter les CI en +- 15V change beaucoup de choses ?
Jean François
Sujets : 116
(06/07/2021-18:50:41)6336A a écrit : Citation :Parce que le tension d’entrée est suffisante.
tout dépend de la question
Sujets : 74
Bonsoir.
Les 7815 et 7915 ne sont pas compatible broché à broche et ces régulateurs sont médiocre pour alimenter un montage audio.
Bonne soirée
François-D
Sujets : 3
La série 78.. et 79.. équipent plus de 90 % de lecteurs cd... y compris ceux de très haut de gamme. Donc je pense qu'ils peuvent alimenter des TL072 sur un étage d'entrée d'ampli...
Citation :et d'abord trifouiller du coté des résistances pour abaisser la tension en sortie de régulateurs. J'ai quand même des inquiétudes sur les seuils que ça peut modifier.
Si tu y arrives, ça devrait marcher. Il te suffit par exemple de virer les 3,92K pour des 3,48K et tu devrais avoir +-15V en sortie.
Jean François
