Des amplis de 600W, c'est assez rare. Peut-être faut-il préciser qu'il s'agit de 600W sur 4R nom. (ici, deux HP de 8R nom. en parallèle). Ou 300W sur 8R nom.
Bravo à Alain pour ce chouette système, Jean-Marc.
]Bonjour,
nouvelle écoute du système d'ABR (Alain) suite à plusieurs changements:
(qui ont apportés des améliorations importantes dans la restitution )
-benschmark dac 3 en lieu et place du 3D lab signature
-compression bas-médium Lamar M1( 16 ohms) à la place de la JBL 2482
-dématérialisation Sotm 200 Ultra.
La compression Lamar M1, avec un adaptateur ( diamètre 18mm départ Lamar M1/43mm diamètre gorge Sato)
accouplée au pavillon Sato permet une coupure à 180hz
voir capture ci-jointe
Cette mesure de réponse en fréquences, c'est toute l'enceinte ou juste la voie bas-médium avec le LAmar?
Il y a un extrême-grave en plus?
Ce schéma de caisson double 38 extrapolé du 4550/ Onken me rappelle qqchose...;-))
c'est la courbe de réponse non filtrée de la compression Lamar M1
accouplée au pavillon Sato.
ci-joint la cr du bas-médium. (sato/lamar) filtrée.
Pour filtrer en passif, ci-joint aussi la courbe d'impédance Sato/Lamar (8ohms).
L'apport de compression Lamar M1 en bas-médium, a enlevée un voile épais sur toute la bande passante.
Les Instruments reproduits dans cette bande sont dynamiques, précis, on a la dimension physique,
c'est naturel , beaucoup de présence, on a même l'impression que le grave et l'aigu sont mieux définis.
Bonjour Dominique
vu la courbe de réponse des Lamar non filtré, une coupure en haut de bande vers 2500/3000 hz serait possible, vous n'avez pas eu la curiosité de tenter de couper plus haut que 950 hz ?
Si je comprends bien, c'est donc le filtrage qui entraine les difficultées de choix de raccord, dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser le sato-lamar en full range sans filtrage en ajoutant un caisson en actif ainsi que le tweeter ?
20/11/2021-19:41:52 (Modification du message : 20/11/2021-19:44:08 par astrom.)
RE: Ecoute du système ABR
beau systeme !
c 'est exactement ce comment je verrais les choses, gilles !
moins on en met, mieux c'est . si on va vers ce choix de vieux pavillons, c'est qu'on en accepte les defaults qui sont en fait toutes les qualités de ces pavillons : la musicalité , ce romantisme...
si c'est pour avoir une courbe droite filtré en numérique , autant se tourner vers d'autres solutions.
(20/11/2021-19:41:52)astrom a écrit : beau systeme !
Complètement d'accord ,les petits défauts d'un grand système c'est ce qui fait le charme a l'écoute l'empreinte et la personnalité et c'est pareil pour les humains des parfaits cela serait bien ennuyant!. vouloir une courbe super droite plate sans âme et sans musique souvent type monitor , je n'en vois pas l'utilité si l'amour de la musique est plus fort que celui des mesures.
superbe système effectivement bravo ,j'ai hâte un jour de gouter et de découvrir ces lamars.
Bien a vous tous
Hicham
