Câble pour enceinte DIY
Bonjour à tous.
Je vois sur ce site que certain d'entre vous réalise leurs enceintes eux-même. J'aurai voulu savoir quel type de câble HP vous utilisez pour aller des HP au bornier.
Mon projet étant un clone de Reyaudio RM8V Je suis aller chercher 2 paires de TAD 1601b chez l'importateur allemand (hornstudio.de). Je lui ai demandé quel câble utilisait Kinoshita pour ses réalisations. (je recherchais des TAD GCR1 ou GCR2) il ma donné 2 références : HELUKABEL 28931 ou 4 copperfield excelene welding cable à utiliser 1 câble par polarité avec des fiches neutrik nlt4mx et neutrik nlt4mp.
Donc en soit rien d'ésotérique ... Juste de la grosse section.
Qu'en pensez-vous ?
RE: Câble pour enceinte DIY
Bonjour Philippe,
Perso j'use de : SUPRA Classic / ISODA 3160 / LIFY / autres dont j'ai oublié les références.
Ceux qui t'ont été indiqués devraient aller au moins pour le grave. Grosse section multibrins si le cuivre est de qualité.
philippeL a écrit :Donc en soit rien d'ésotérique ... Juste de la grosse section.
Qu'en pensez-vous ?
Les connecteurs ne sont pas adaptés à la section du câble. Je choisirai un ensemble coordonné à 6mm2.
Bonsoir Philippe,
J'ai et je referai appel aux services de Mr Tornior, hifi cables & cie, qui a été de bon conseil et propose le prêt de câbles avant achat.
Lucien
LP12 Aro, Prépré Sylvestre, Marantz SA15S1, lecteur réseau IFI Neo stream, Pré Grand Floyd , K209+ Grand_Floyd, Pav'Strade, Pavtôle XL-2450J + Pavtôle L -2441
<<Le délire est la théorie d'un seul. La théorie, le délire de plusieurs>> F. Roustand
Fil de bobinage pour moteur électrique ou pour transformateur
Pour répondre un peu plus complètement, entre ampli et enceintes je préfère le câble tressé plat au câble torsadé.
bonsoir ,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...JG8qOisRVY
J'utilise depuis nombre d'années sans modération et avec bonheur un fil de câblage industriel de haute qualité, isolation PTFE et conducteurs cuivre plaqué argent, marque AlphaWire. Il existe en plusieurs couleurs et sections, excellent pour pour câblage interne d'enceinte, câble entre ampli et enceintes, câblage interne d'amplis à tubes etc... Il faut jouer sur les sections et le nombre de câble à mettre en jeu en fonction des usages.
Le lien chez RS components.
Jean.
Edit: je n'avais pas suivi le lien posté par Claude, il semble que ce soit le même câble... (Je l'utilise torsadé ou tressé en fonction des besoins, mais jamais essayé de traitement ésotérique!!!)
bonjour Jean et à tous ,
ici quelqu'un qui a monté et testé les câbles hp :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...wMln1ZsP25
Petite questions en passant:
On parle cable HP sur enceinte DIY mais je me pose l'importance du choix du cable en actif donc direct sur compression et 38cm dans mon cas.
Sachant qu'il faut que je démonte les enceintes pour connecter le cable dedans je suis un peu circonspect au changement de cable HP. Donc en actif les effets des cables vous semblent ils aussi flagrant que sur un filtre passif?
Par ailleurs qd vous tresssez (j'imagine en croisant les cables 2 par 2 pour chaque polarité) ou torsadez (en tournant dans le meme sens?) le pas de tressage est il large ? etroit? important dans tenir compte?
En gros pourriez vous me détailler un peu plus en détail la procédure de torsade ou tressage.
merci
Hervé
NB: j'ai du duelund awg 16 et 20 à tester donc pourquoi pas ce alphawire...
bonsoir Hervé ,
lorsque j'ai essayé ces câbles en 2007 ,j'avais déjà des compressions et des 38 cm
lorsque j'étais en tri amp actif ,l'effet était moindre (de mémmoire )
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...W5fItQUJ3V
si Francis "reprends " sur un forum ,tu pourra lui poser la question ,ou si tu trouve son livre .
