Sujets : 92
Ampli tube 833
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de m'interessé à des blocs monos TS Audio réalisés en SE avec la triode 833, puissance 100W, quelqu'un aurait il réalisé ce genre d'ampli, je constate que les réalisations personnelles sont faites à partir des tubes classiques, 300B, 845, 211, GM70...
Sujets : 34
RE: Ampli tube 833
Pour chauffer son domicile en hiver. Pour l'été, il faut climatiser.
Intéressant malgré tout
Rc
Sujets : 21
02/03/2019-08:01:22
(Modification du message : 02/03/2019-08:27:31 par PierreRa.)
RE: Ampli tube 833
J'ai un 833 non fonctionnel, rien que pour la beauté de la triode
Une expérience intéressante ICI
Pierre
Sujets : 92
RE: Ampli tube 833
Bon alors les Bruno et autres spécialistes des tubes, pas de réaction?
Sujets : 41
RE: Ampli tube 833
C'est un gros tube à émission, perso je ne le connais pas.
Cet ampli a du sens que s'il est réglé en classe A2.
Personnellement j'utilise plutôt le BB 280-1 ,testé en A2.
Les 211 n'ont qu'a bien se tenir.
Bruno
Sujets : 92
RE: Ampli tube 833
TS audio, société en Thailande, propose de tres belles réalisations à tubes et propose à la demande de réaliser des blocs monos avec des 833, je vais investiguer un peu plus, cela me tente pour alimenter des Philips AD12202M8 en LB, le préampli sera peut etre un Bryston BP25, à suivre...
Sujets : 92
RE: Ampli tube 833
Tube d'entrée 6SL7 driver 300B, triode de puissance 833, puissance 100W, je vais aller à Bangkok les écouter, à suivre, si quelqu'un à l'expérience d'une écoute de ce genre de montage genre Wavac ou autre, un retour d'écoute serait interessant.
Sujets : 121
RE: Ampli tube 833
jeanphilippe a écrit :Bonjour tout le monde,
le problème avec la 833A c'est que il faut un transfo sortie qui va bien
100W meme en A2 c'est du trés lourd
mon dernier GM70 il est a 1100V /100mA et déjà l'alimentation fait son poids et son cout.
mais j'ai des autres solutions se on me fourni le transfo sortie et interetage
je peux le monter.
mais j'ai déjà un projet qui dorme par manque de budget du client
alors il faut avoir les moyens et les rêves sont réalisables
a visiter:
https://www.alumrocktech.com/
Sujets : 30
Banned
RE: Ampli tube 833
Pour passer passer en classe A2, il faut un driver à basse impédance avec du courant.
La liaison RC est proscrite, il ne reste que deux choix :
Le transfo IT
Ou la liaison directe.
La liaison directe est souvent faites avec un cathode follower pour ne pas se coltiner une HT de dingue.
L'IT est carrément un choix pertinent...
Ca tombe bien, Italia joue souvent dans ce registre.
Sans autres explication une 6sl7+ 300B + 833, ne donnent aucune idée sur la pertinence du montage.
En outre les datas du 833 ne permettent pas vraiment d'envisager des possibilitées du tube, car les courbes ne sont pas vraiment exploitables...( à moins que je n'ai raté un truc).
David
Sujets : 121
RE: Ampli tube 833
trés souvent les amplis 833 sortent seulement qq watts
personne ne rêve de exploiter pleinement ce tube
Ra elevée courant enorme meme sur un petit 1KVolt
moi j'aime bien le 100TH je vais l'essayer bientot
