Donzac (82) mai à octobre 2021 - Les débuts du son avec la TSF et au cinéma
Estrade de grave en béton
#21
RE: Estrade de grave en béton
Bonjour Nicolas
J'entends bien.
Effectivement, le compliqué est fait.
Patrick
nicolasd a écrit :
LargeBande a écrit :C'est très bien. Le grave est vraiment expressif mais un peu en retrait par rapport aux HF ( sous réserve que mes écouteurs permettent une restitution réaliste ).
Je ressens le contraire ... grave un peu en avant, surtout très détouré vs le reste plus fouillis ... (écoute sur petites enceintes Davis + ampli pwm branchés sur mon pc). Habituellement avec du pavillon on cherche toujours le grave qui suis le reste, ici c'est un peu l'inverse, mais c'est plus facile, le plus compliqué est fait !
LB, Patrick  __ Sub, grave : BR double BMS 18N862 ; Powersoft K3 DSP / Bas médium, médium : supravox 285-2000, pavillon Iwata-JMLC 150 Hz ; Powersoft M28Q HDSP / Médium, aigu : BMS 4540ND ; MA600 audiopavillon ; Powersoft M28Q HDSP.
Description du système actuel :
https://youtu.be/INFINOE_Slc
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Un systeme visiblement bien etudié.
Bravo!
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
