Sujets : 6
24/02/2019-19:07:52
(Modification du message : 24/02/2019-22:57:32 par Rob3.)
RE: Estrade de grave en béton
Peut-être comme ça ?
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...sg=36274.1
ben non, après test, ça marche pas...
Rob
Sujets : 36
Sujets : 49
25/06/2019-17:54:16
(Modification du message : 25/06/2019-17:54:46 par LargeBande.)
Bonjour Pierre.
C'est très bien. Le grave est vraiment expressif mais un peu en retrait par rapport aux HF ( sous réserve que mes écouteurs permettent une restitution réaliste ).
Le pavillon e-jmlc est vraiment top !
As tu fait des mesures?
Cdlt,
Patrick
Sujets : 36
Pas encore.
Sujets : 8
27/01/2021-16:20:15
(Modification du message : 27/01/2021-22:09:32 par dominiqueD.)
Bonjour , je n'ai pas vu , pourrais tu m'indiquer quelles sont les dimensions de l'estrade, profondeur , largeur , hauteur.
Je ne me rends pas bien compte sur les images, merci
Sujets : 36
2 mètres de profondeur + charge arrière, 4 m de large pour les deux bouches.
Sujets : 36
Hauteur 42 cm + épaisseur de dalle (de 10 cm aux bouches à 12 cm aux gorges).
La surface de la dalle est plate, mais son dessous en en pente.
Sujets : 20
Bonjour hyform
quelle charge arrière?
Jean
Sujets : 36
+ - 300 litres par HP, aucunes surfaces parallèles (le couvercle en bois est en descente, aucune planche de la même dimension).
Sujets : 69
28/01/2021-09:13:25
(Modification du message : 28/01/2021-09:14:46 par nicolasd.)
LargeBande a écrit :C'est très bien. Le grave est vraiment expressif mais un peu en retrait par rapport aux HF ( sous réserve que mes écouteurs permettent une restitution réaliste ).
Je ressens le contraire ... grave un peu en avant, surtout très détouré vs le reste plus fouillis ... (écoute sur petites enceintes Davis + ampli pwm branchés sur mon pc). Habituellement avec du pavillon on cherche toujours le grave qui suis le reste, ici c'est un peu l'inverse, mais c'est plus facile, le plus compliqué est fait !
