Sujets : 127
Liaison symétrique
A quoi cela sert il ?
Un début de réponse qui me semble correct:
http://www.techniquesduson.com/sym.html
Bien à vous,
Vincent
Sujets : 34
RE: Liaison symétrique
Bonjour Vincent,
Peut être que je me trompe, mais il me semblait que le parasite était de même forme, en + sur le point chaud et en - sur le point froid. Ce qui avait pour effet d'éliminer ce parasite.
René
Sujets : 127
Bonjour René,
Le parasite, avec ses petits bras musclés, s'attaquent de la même façon sur le point froid et le point chaud, comme montré sur le dernier schéma.
Le point chaud représenté est la tension entre 2 et 1.
Le point froid représenté est la tension entre 3 et 1.
La tension entre 2 et 3 représente le signal débarrassé de parasite.
C'est la raison principale d'une liaison symétrique.
Vincent
Sujets : 119
16/02/2019-12:38:46
(Modification du message : 16/02/2019-12:54:27 par PFB.)
calivin a écrit :Un début de réponse qui me semble correct:
Ma préférée
"En symétrique, le même signal sera envoyé sur les deux conducteurs mais en opposition de phase c’ est-à-dire de 180 degrés." qui est une très belle explication totalement foireuse.
Une liaison symétrique est parfaitement identique à une liaison asymétrique. Les deux sont des boucles. J'en reviens toujours au même point, dans le domaine de la technique qui utilise l'électricité, la comprehension de la boucle est me semble-t-il importante.
La réponse juste est : une liaison symétrique n'existe que dans la tête des audiophiles.
Par contre une source ou une charge peuvent être symétrique. Un HP à bobine mobile est par exemple une charge électrique parfaitement symétrique. Mais la source (l'amplificateur) est parfois symétrique parfois pas du tout et tout le monde s'en contre-fou.
Sujets : 119
16/02/2019-12:47:07
(Modification du message : 16/02/2019-12:57:45 par PFB.)
Non, les gars un peu de sérieux svp
Le conducteur central est appelé point chaud (signal positif) par rapport à la masse (0 volt). C’ est lui qui servira de conducteur principal au signal audio.
Le conducteur "principal" c'est à hurler de rire....
Non c'est une boucle et dans une boucle il n'y a pas de conducteur principal....
Il existe des personnes à l'esprit confus, aux explications foireuses et manquant cruellement de bases. Une boucle est-ce si difficile à comprendre?
Sujets : 119
Une cellule de tourne disque est une source symétrique et pas bcp de monde utilise cette qualité, qui me semble assez importante vu la magnitude du signal....
Sujets : 127
Bonjour Pierre François,
Je te rejoins å 100 % sur ces remarques.
Reste le principe qui ne doit pas être édulcoré par ces erreurs qui finalement me semble annexes.
L'esprit des lois, vu par Montesquieu, me semble plus important que la lettre, n'en déplaise aux procéduriers.
Vincent
Sujets : 29
Je ne suis pas totalement d'accord avec PFB.
Une liaison diff vers un HP, d'accord aucun intérêt.
Une liaison diff vers un ampli diff, suppression des parasites.
Sujets : 127
16/02/2019-14:30:50
(Modification du message : 16/02/2019-14:31:25 par calivin.)
C'est vrai que le message 4 (de PFB) est particulierement pourri, mais il va se reprendre.
Sujets : 119
xn a écrit :Une liaison diff vers un ampli diff, suppression des parasites.
Seule une impédance équilibrée entre tous les pôles permet une liaison symétrique. Il faut donc une source, une charge et le cable adapté.
