K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTIONS
#91
RE: K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le buzz
Bonjour Phil 78
Le problème de la tenue des HP 38 (et plus) est sans doute bien plus compliqué qu'un simple problème de puissance.
En théorie , au niveau domestique quelques watts devraient être suffisant .
Pour l'avoir expérimenté sur mes enceintes , les amplis de faible puissance sont incapables de tenir ces HP.
Et certaines grosses bêtes ne font d'ailleurs pas mieux.
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Cet ampli ne manque pas de grave,et en est même généreux sur le système Melaudia à Ablon.Tmichel,si tu passes à Ablon à la prochaine réunion,il serait bon que tu viennes avec ton ampli afin de vérifier qu'il va bien.
Jai des davis 40rca. 98 db et je remue ça avec un ampli de 2 w. Sur les filtres, les selfs traversées par le signal font 2mm de diamètre. A moins ca coince un et ça s'entend.
Grand_Floyd a écrit :Cet ampli ne manque pas de grave,et en est même généreux sur le système Melaudia à Ablon
Bonsoir Christian,
Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de bridger le K209+ pour faire un 100 W ?
@mitiés, GéBé.
Grand_Floyd a écrit :Cet ampli ne manque pas de grave,et en est même généreux sur le système Melaudia à Ablon.Tmichel,si tu passes à Ablon à la prochaine réunion,il serait bon que tu viennes avec ton ampli afin de vérifier qu'il va bien.
Mais enfin Christian, tu sais bien que le caisson de grave utilisé par Mélaudia ne descend pas dans le grave !!!
RCGV a écrit :Jai des davis 40rca. 98 db et je remue ça avec un ampli de 2 w. Sur les filtres, les selfs traversées par le signal font 2mm de diamètre. A moins ca coince un et ça s'entend.
Tout a fait René. Un haut-parleur de rendement correct capable de 98 dB pour 1 W, ça fait déjà beaucoup de bruit. Il est admis que le niveau moyen d'écoute en utilisation domestique tourne autour de 80 à 85 dB. Alors, avec 2W, il y a déjà de la marge puisqu'a 80 dB il faut environ 30 mW.
Oui tout à fait. Le pb n'est pas dans l'ampli .... sauf si le fil de liaison est trop mince en sortie mais plutôt dans la self sur le trajet du signal.
Bonsoir Christian,
Bonsoir Gérard,
Je n'en sais rien,chez moi ça marche même avec un ampli Gilbert Preyal de 1.25W.
Le boomer est un AUDAX PR38S100 VST coupé à 600Hz /12dB et j'ai 99dB de sensibilité.
Mais les essais que j'ai effectués en bridgeant,donnent un peu plus de grave.
On ne peut pas généraliser,chaque système se comportant de manière différente.
Mon K209+GF poste le numéro 25.
J ai essayé les amplis suivants
Hiraga 8w le monstre très bien très proche du k209 un petit poil en dessous au niveau des details’. Le grave est bien mais des qu on monte un peu se désuni.
Ampli acoustique réality 1001 classe T icepower de 250 W ( grave superbe mais médium aigus plus froid. Beaucoup de détail mais la magie n opère pas.
Jolida 303brc . Musical mais manque de dynamique et de détails. Les voix féminines sont magnifiQues mais les graves sont moins détourés.
précision : Les selfs sur mes filtres font 2mm de diamètres. Certes on peut faire mieux mais il me semblait que c était pas trop mal ?
