16/01/2019-07:45:59
RE: Le Variac, un équipement bien utile
thierry38. a écrit :...250
Alt+xxx ?
16/01/2019-07:45:59
16/01/2019-09:21:58
Bonjour Joël,
Dėsolė si ma question te paraît idiote, mais si j'ai un fusible au primaire de mon transformateur dans l'amplificateur, n'est ce pas l'ėquivalent d'un fusible au secondaire du Variac? Il n'y a que 1,5 de câble entre les deux... jsilvestre a écrit :PFB a écrit :jsilvestre a écrit :Avec un fusible correctement dimensionné en courant et en i²t .
16/01/2019-14:09:45
calivin a écrit :Une question cependant. jsilvestre a écrit :Bonjour Vincent, calivin a écrit :Bonsoir Joël, Bonjour Vincent, comme Thierry38 l'a écrit, sur le principe ce n'est pas un "extra courant" mais une "extra tension" . Physiquement c'est l'énergie stockée dans le circuit magnétique qui cherche un passage. Donc déjà quoi qu'il arrive deux transfos branchés en parallèle donneront deux fois plus d’énergie à évacuer, sauf à inventer un transfo a énergie négative... Pour éviter les arcs dans l'interrupteur il faut lui fournir un passage autre, une varistance du genre : https://www.tme.eu/fr/details/siov-s07k2...s0271k101/ Cablée en parallèle sur le primaire du transfo c'est bien efficace. Joël
16/01/2019-14:21:46
PFB a écrit :calivin a écrit :En terme de destruction, si. Le magnétisme n'aura pas d'influence sur la durée de vie du transfo, le facteur principal est la température qui accélère le vieillissement des isolants. Par définition les pertes fer ne peuvent altérer les performances magnétiques des tôles puisque ce sont elles qui les définissent. Joël
16/01/2019-14:39:35
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Joël, Bonjour Dominique, le fusible au secondaire du variac c'est pour les bidouilleurs, un variac est bien pratique pour faire un démarrage en douceur lors du dépannage d'un appareil ou de sa première mise sous tension, en cas de soucis le fusible évite le pire. Si tu ne démarre pas avec le variac à zéro alors aucun soucis même si le câble secteur de l'ampli est en court circuit. Comme tu l'utilise en élévateur de tension le courant d'entrée est supérieur à celui de sortie et il fondra à temps. En cas de défaut d'un ampli son fusible protégera autant l'ampli que le variac. Et même si au cas ou avant de griller suite à une grosse surcharge le variac va vibrer de toutes ses spires et faire entendre sa détresse! Joël
16/01/2019-18:04:15
jsilvestre a écrit :Physiquement c'est l'énergie stockée dans le circuit magnétique qui cherche un passage. Le jour ou qqn arrivera à stocker de l'énergie dans un circuit magnétique les poules auront des dents. PFB
16/01/2019-18:14:59
(Modification du message : 16/01/2019-18:16:01 par thierry38..)
Le terme énergie est "limite" ,c'est le spin des e- (rotation sur eux-même) qui crée l'inductance.
Si il y a masse en rotation,il y a énergie (comme freiner une toupie en rotation avec les mains,frottement->chaleur) Sinon,
16/01/2019-18:26:15
(Modification du message : 16/01/2019-18:44:46 par thierry38..)
Calivin a écrit :Pas d'accord. Le disjoncteur de tête protège toujours le circuit amont. Les sous-circuits évitent de faire tomber le disjoncteur de tête pour un problème localisé.(et de tout couper). Par ex,un convecteur de 3KW branché sur du 0.5mm²,avec un fusible de 16A,les câbles vont prendre feu.Le fusible ne voit rien (c'est bien la protection "thermique" dont il est question). Pour les DDR,je n'ai pas encore lu le lien. Le calcul est simple disons 50Vac de tension de contact; Rmax=1600 Ohms pour un 30mA en tête (R=50V/0.030mA) Rmax=160 Ohms pour un 300mA (DDR). Après pour le courant max,ou tension max,débat qui se tient. Même un courant de 20mA qui traverse le corps humain,mais sous 1000V, C'est le blocage de reins (->dialyse à vie ou...cercueil/crémation).
16/01/2019-19:59:01
PFB a écrit :Le jour ou qqn arrivera à stocker de l'énergie dans un circuit magnétique les poules auront des dents. La prochaine fois que tu croises une poule, gare à tes mollets! Joël
16/01/2019-20:06:44
thierry38. a écrit :Le terme énergie est "limite" ,c'est le spin des e- (rotation sur eux-même) qui crée l'inductance. Pourquoi "limite" ? Comme indiqué sur ton document, W = 1/2LI² , W en Joules et le Joule est une unité représentant l'énergie. Joël |
