Sujets : 116
RE: Le Variac, un équipement bien utile
calivin a écrit :Jean-Yves, au coin.
Le fusible au tableau est trop gros.
Mais à quoi sert un fusible ?
C'est composant atomique sacrificiel qui sert à créer une non boucle.
Reste à l'utiliser correctement, et ça c'est pas gagné d'avance.
Sujets : 116
Dominique-Tanguy a écrit :Il y a effectivement un fusible dans la prise IEC, sur la phase.
C'est bien, c'est mieux que rien, mais théoriquement il n'est pas au bon endroit.
Et quel calibre?
Sujets : 122
PFB a écrit :calivin a écrit :Jean-Yves, au coin.
Alors tu sais pas ?
Suis déçu ...
Sujets : 122
Alors je vais aider le seul non audiophile de Mélaudia.
Un fusible sert systématiquement à protéger un élément.
Oui, mais lequel, comment le nommer ?
Sujets : 69
calivin a écrit :PFB a écrit :calivin a écrit :Jean-Yves, au coin. Le fusible au tableau est trop gros. Mais à quoi sert un fusible ?
C'est composant atomique sacrificiel qui sert à créer une non boucle. Reste à l'utiliser correctement, et ça c'est pas gagné d'avance.
Alors tu sais pas ? Suis déçu ...
déçu "...Par PFB l'embrouilleur ou JYS le réaliste ?...à suivre avec sérénité sans à priori "métrologique" et/ou sécuritaire...on se marre bien sur Mélaudia
Sujets : 260
PFB a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Il y a effectivement un fusible dans la prise IEC, sur la phase.
Et quel calibre?
La position du fusible est défini par la conception de la prise IEC, que je n'ai pas fabriquėe moi même.
Les deux amplificateurs utilisent 3A, le variac peut fournir 6A et le fusible que j'utilise pour l'instant est calibrė ã 5A.
Sujets : 122
@JYS: t'es dans les choux sur ce coup là.
@DT: temporisé le fusible, bien. Je laisse aussi une marge sur le max.
Sujets : 122
Mais c'est vrai qu'on se marre bien.
Sujets : 69
calivin a écrit :@JYS: t'es dans les choux sur ce coup là.
Alors là, tu es surlecutant ! quand un fusible crame, j'espère que tu cherches d'où ça vient (avant de mettre le feu à la baraque) !
Sujets : 122
Cher Jean-Yves, mettre le différentiel et le fusible dans le même sac est une incompréhension.
Les deux ouvrent la boucle de PFB, mais ils n'ont pas le même rôle.
Vincent
