narshorn a écrit :Bonjour Dominique, les ronfles de transfo d'alim sont effectivement dues à la mauvaise qualité du secteur, mais ne sont pas directement imputables aux variations de tensions absolues du 220VAC.
Il faut plutôt chercher du côté pollutions, notamment le DC superposé au secteur qui fait effectivement grogner les transfos.
Il y a des solutions pour se débarrasser de cela (module "DC block" à dimensionner en fonction de la consommation de chaque appareil;
tout passif, donc pas de répercussion néfaste en termes de qualité sonore à l'appareil ainsi filtré).
Dominique a eu un DC Blocker, à un moment. Je m'en souviens parce qu'il me l'avait prêté pour que je fasse des essais pour un ampli qui faisait pas mal de bruit. Il l'a peut-être toujours.
Sinon, sur mon Aleph J, j'avais pas mal de ronflement du transfo d'alim, moi aussi. Le remède, ça a été tout simplement de le changer.
TOF70 a écrit :Autre solution pour les allumés
J'avais pensé prendre:
- 1 moteur 3kW tri ( que j'ai en stock )
- 1 variateur de fréquence 3kw ( que j'ai aussi )
- 1 volant d'inertie d'une vingtaine de kg, Ø 40 mm
- 1 génératrice à aimant permanent ( c'est relativement facile à trouver )
Et roule ma poule...., une vraie sinusoïde vierge de toute pollution et pourquoi pas en 100/200/400 hz ( suivant le nombre de paire d'aimants )
J'ai déjà pensé à cette solution,mais n'ayant pas de soucis de secteur,je ne l'ai pas réalisée.
Les problèmes de qualité électriques me connaissent aussi en Belgique, j'ai suivi la voie du transformateur d'isolation. ce qui avait une influence tres bénéfique sur le son et les bruit de transfo des appareils hifi.
Mais j'ai dui essayer plusieurs modèles et combinaison car le transformateur d'isolation lui même fait du bruit.
pour le dimensionement le conseillerais le double (en VA) de la psuissance consommée, cela impacte moins la dynamique
aussi cela chauffe (10W dissipé à vide), pas super green ;-)
Donc ce n'est pas non plus idéal.
Pour les "UPS" ou "no-break",
Il y a des modèles pro sinusoidaux ( moins de 3% de distortion mesuré en charge sans rire) tres performant mais souvent on est dans des puissances plus élevée.
J'en ai fait installer dans des salles informatiques (EATON et Merlin Gerin /APC) et je sais que des studios Audio / vidéo en utilisent aussi.
Sur le compromis prix/poids/performance et encombrement je préferrait la gamme EATON.
Ne pas oublier que les batteries doivent aussi être changées tous les 5 ans
Je surveille le sujet car avec l'évolution des supercapacité, il sera bientot possible de se passer des batteries tampon pour des autonomie raisonable
Il ya PS audio qui a unr gamme de produits, je n'ai pas essayé, ce n'est pas bon marché non plus
Bien à toi
dominique
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
avant j'ai eu un merlin guérin ct 2500 comme celui ci pendant vingt ans
(la différence avec et sans ,s'entendait de suite ,à l'oscilloscope visible
aussi .
bien sûr ,j'ai conçu ma pièce de manière à pouvoir conserver le matériel en dehors de celle ci
pour répondre à ton interrogation ,il faudrait demander des précisions a ton distributeur .
-l'onduleur c'est fait pour le matériel informatique et pour avoir une autonomie en cas de coupures électriques, je n'ai pas retenu ceux que j'ai essayé .
-j'ai essayé un gros régulateur(pro) de tension a ferro-résonnance
-des conditionneurs de réseau (des vrais ,pas des usurpés)
-des transfos symétriseurs
sans compter des shunyata ,mit et autres pour la partie filtres
Dominique-Tanguy a écrit :Nous allons quand même faire venir l'électricien et nous plaindre au niveau du fournisseur.
Bonne résolution, faut-il encore savoir parler à un électricien. C'est comme au tri des urgences pédiatriques, si ton gosse à un point rouge sur le nez ou si il respire difficilement, l'écoute que l'on va t'accorder sera différente.
Comme à l'hôpital, le service technique est composé d'équipes qui vont botter en touche, reporter aux calanques grecques, ou sortir le camion grue est passer dans le quart d'heure chez toi.
Contrairement au toubib, les électriciens sont équipés de télémétrie, le premier piège étant de leur donner une information qui ne correspond pas à ce qu'il peuvent mesurer à distance. D'un autre côté il existe des types de pannes catastrophiques, aux aspects financiers gênants avec le risque de remplacer tous les équipements électriques enclanchés d'un quartier et qui sont difficilement mesurable à distance. Et là crois moi ton fournisseur va se bouger le cul comme personne ne peut se l'imaginer.
Les aspects audiophiles de la distribution électrique vont te faire passer pour une curiosité. Faut parler technique et risques et encore mieux avec une recommandation d'un expert. La dernière fois que j'ai appelé façon débile technique, c'était suite à un contrôle de mon installation, l'inspecteur avait déclaré mon immeuble inhabitable. Ooups. Non pas à cause de la qualité de mes prises et fils mais à cause d'une impédance de ligne trop basse. Au final le fournisseur à lui un problème technique avec le risque que tout parte en fumée, dans les 3 minutes le quartier a été débranché, et dans les 10 minutes j'avais 7 personnes attentionnées et bien équipées dans mon jardin. En 30 minutes c'était réparé et 18 mois plus tard toute l'électricité du quartier a été assainie.
Maintenant ça marche nickel, sauf que je n'ai perçu aucune différence à l'écoute.
Message reçu, on va essayer de leur faire peur ! ?
Je sors de chez le voisin du bout de la rue, il ma annoncė trēs fier qu'en Allemagne, on a du 230 volts. J'ai mesurė et j'ai trouvė 214 volts, en heure creuse... Il est dėçu ...
Donc ça ne vient pas de mon installation ėlectrique.
