Sujets : 26
RE: Simulation ou comment patauger dans la semoule
Yves a écrit :Oui mais ça améliore le couplage.
Bonjour Yves,
en le fixant d'entré à 1 il ne peut être meilleur et c'est bien plus simple!
Modéliser des inductions mutuelles fait vite chauffer les neurones!
Joël
Sujets : 89
04/01/2020-16:12:39
(Modification du message : 04/01/2020-16:33:44 par JM Plantefeve.)
Merci Joël,
J'ai édité mon message #18. Avec notamment : sous LTspice, (Ns/Np)²=Ls/Lp. Du coup, après Pierre, c'est moi qui ne comprends pas, pourquoi ci-dessous, sec2 est différent de sec1 ?
Il faudra différencier inductance mutuelle et inductances propres, n'est-ce pas ?
Sujets : 14
04/01/2020-18:25:47
(Modification du message : 04/01/2020-18:28:16 par Yves.)
10 Hy en série avec 10Hy ne font pas 20Hy !
Ou encore: l'inductance varie comme le carré du nombre de spires . . . comme tu l'as écris toi même.
Yves.
Sujets : 7
04/01/2020-18:47:52
(Modification du message : 04/01/2020-18:52:28 par jimbee.)
Yves a écrit :10 Hy en série avec 10Hy ne font pas 20Hy !
Bigre si (indépendantes, non couplées)
Yves a écrit :Ou encore: l'inductance varie comme le carré du nombre de spires . . .
Là, c'est autre chose.
Sujets : 14
On parle d'un transfo donc c'est couplé !
Sujets : 7
Yves a écrit :On parle d'un transfo donc c'est couplé !
Alors cela ne correspond pas à l'expression
"10H en série avec 10H "
Sujets : 15
jsilvestre a écrit :Bonjour Pierre,
la deuxième erreur est dans le fonctionnement du transfo, mettre 2 enroulements primaire en parallèle ne change pas le rapport de transformation. Dans ce cas il vaut toujours 1 donc avec 2Vcc au primaire il y aura 2Vcc sur chaque enroulement. Les 2 enroulements en parallèle se comportent comme un seul enroulement dont la section de cuivre est doublée, même inductance mais résistance divisée par 2.
Joël
Ok, merci à tous.
Donc si j'ai compris, 2Vcc au primaire donne 2Vcc sur chaque secondaire. Ca c'est pour attaquer mon push-pull via les 2 secondaires déphasés de 180°.
Supposons maintenant qu'après un étage push-pull, je le fasse suivre d'un transfo inter_étage qui couple 2 primaires (un pour chaque branche du push-pull) avec un secondaire pour attaquer un étage final en single-ended. Comment spécifier ce transfo pour qu'on puisse sommer les 2 signaux des primaires (chaque branche du push-pull) et avoir un rapport de 2 au secondaire (soit 4Vcc) par rapport à ce que j'avais au tout début en entrée du premier transfo (2Vcc).
Est-ce que j'ai juste là ?
Pierre
Sujets : 89
Yves,
Pour y voir plus clair, j'étudie actuellement
cette page et ses trois "next".
Sujets : 7
PierreRa a écrit :Supposons maintenant qu'après un étage push-pull, je le fasse suivre d'un transfo inter_étage qui couple 2 primaires (un pour chaque branche du push-pull) avec un secondaire pour attaquer un étage final en single-ended. Comment spécifier ce transfo pour qu'on puisse sommer les 2 signaux des primaires (chaque branche du push-pull) et avoir un rapport de 2 au secondaire (soit 4Vcc) par rapport à ce que j'avais au tout début en entrée du premier transfo (2Vcc).
Çà peut être le même transfo que dans le cas précédent,
(1+1)/(1+1), mais branché ainsi:
Sujets : 26
Au final est-ce bien ce que tu cherches à obtenir, Vs/Ve = 2 ?
