(10/12/2022-15:18:17)calculette a écrit : Pour info je viens de mesurer la résistance de sortie Rs de mon ampli tda7293 chinois de contre façon
Avec 10 volts efficaces en sortie sur 4 résistances de 3,3 ohms en série soit 13.2 ohms en premier lieu (cela fait 7,6 w eff)
J'en court-circuite 3 pour passer la charge à seulement 3,3 ohms il passe donc à 30 watts eff , la tension se maintient toujours 10 volts peut-être 9.99 volts ?
Autant dire que Rs=0 c-à-d moins que le câble qui va à l'enceinte ! Même mon DIY le monstre s'écroule un peu quand on le charge davantage.
Denis,
L'étage de sortie du TA7293 est en Mosfet, c'est à dire avec une impédance de sortie très faible, mais certainement pas nulle. La méthode utilisée ici est valable pour mesurer des impédances de sortie à peu près équivalentes au ponts de résistances utilisées, c'est à dire de l'ordre de l'Ohm. Dans le cas présent, il vaudrait mieux utiliser des résistances en pont de précisions (0.1% max) et d'une centaine de mOhms, en appliquant un signal faible en entrée pour obtenir environ 1V en sortie, et mesurer les variations de tensions avec un multimètre de précision.
En tout cas je procède de la sorte, et je suis conscient que c'est juste une façon d'obtenir un bon ordre de grandeur
