Recherche alimentation pour un prépré bobine mobile
Je souhaite remplacer les piles pour un prépré Technics SU-300MC par une alimentation AC 220V-DC +-4,5 V
Jean-François m'a proposé une alimentation de chez audiophonics.
"Ces alimentations classe A sont toutes indiquées pour la conception nécessitant une montée rapide du signal comme les sorties analogiques de DAC ou les étages de pré amplifications."
Sauf qu'elle n'existe pas en +- 4,5 V Sad
Ou puis-je trouver ce type d'alimentation faible bruit en +- 4,5 V ?
Expériences ? Smile
Merci Cool
Préampli Nad 116 + T-Racks 408 +trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre  (Altec 515 8G + JBL 2482 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
RE: Recherche alimentation pour un prépré bobine mobile
Hello,
On peut prendre un bloc secteur de 9Vdc comme par exemple celui-ci (en cherchant on peut trouver nettement moins cher) et lui associer 2 convertos dc/dc comme par exemple ça Les 2 convertos seront facilement mis ou implantés à la place des piles.
Faut juste faire un trou pour soit faire passer les fils soit est c'est mieux mettre un raccord correspondant à la fiche de l'adaptateur.Le coût ne devrait pas dépasser je pense les 10Euros.
Cordialement. Charles
Charles a écrit :Hello,
Merci Charles, ces convertisseurs sont-ils vraiment "audiophile" c'est-à-dire faible bruit. S'agissant d'un prépré il me faut une alimentation très "silencieuse".
@xtoff
Selon moi il n'y aura pas de problème avec ton pré-pré. Quant à être audiophile je sais pas mais ça devrait le faire. De toute façon au prix ridicule des convertisseurs dc/dc rien n'empêche d'essayer. Si tu regarde sur ebay tu devrais trouver des bloc secteur de divers type et diverses tensions beaucoup moins cher que celui montré en exemple.
Salut Christophe,
Ma proposition: 2 X circuits simple LT 3042 calés sur 5V (ça ne devrait rien changer entre 4,5V et 5V) . Juste un transfo genre 2X 9V à rajouter
Salutation
Rémy
Charles a écrit :@xtoff
D'accord Charles je vais tester les convertisseurs dc/dc
Merci Smile
Le Relais Sonore a écrit :Salut Christophe,
Salutation
Rémy
Bonjour Rémy, Smile
Pour le positif et le négatif, je prends un module par polarité (donc 2 modules) ou je peux prendre un seul module où j'inverserai la polarité pour la seconde tension ?
Merci Wink
J'ai bien précisé 2 X circuits simples Wink , donc 2 modules séparés simple tension pour pouvoir inverser la polarité du 2em en sortie avec transfo double enroulement en sortie pour avoir aussi l'isolation entre eux.
dans le genre,
"pourquoi faire simple alors qu'il est simple de faire compliqué ?"
Parce que c'est notre destin ...
