Sujets : 5
Recone kit
Voila deux liens pour commander des kits de réparations HP.
https://www.simplyspeakers.com/altec-spe...16-8A.html
https://reconingspeakers.com/product/alt...kit-8-ohm/
Y a-t-il des personnes, qui ont déjà utiliser ces kits pour reparation des HP et pouvez vous indiquez si les résultats étaient corrects ?
Merci de vos retours d’expériences.
Frederic
Sujets : 38
RE: Recone kit
Personnellement, je n'ai jamais essayé ces kits adaptables, ne sachant pas si au finale, les paramètres (thiele and small) et le rendu seront les mêmes qu'à l'origine.
Comme je vois que ta demande de kit porte sur du Altec, pour ma part, j'ai toujours préféré commander pour mes Altecs, mes kits de membranes chez Great plains audio étant sur qu'ils ont respecté les données d'origines du fabriquant pour fabriquer leur kit.
https://greatplainsaudio.com/ordering-pa...formation/
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 5
RE: Recone kit
Bonjour Eric,
Merci pour cette réponse rapide, je pense effectivement me diriger, chez Great plains audio.
Avez-vous déjà utilisé leurs kits et le résultat était-il au rdv ?
Frédéric
Sujets : 5
RE: Recone kit
J'ai acheté un kit chez Reconing Speaker, pour 416-8.
Ce sont des kits GPA. Par contre, ils faut les assembler. Aucun problème avec Reconing Speaker, traitement rapide, et prix corrects..
Je risque de les mettre en vente car initialement, je voulais remembraner 2 420A pour en faire des 416-8A, comme je l'avais lu sur des forums US, mais en fait les deux châssis, s'ils sont très ressemblants, n'ont pas tout à fait les mêmes côtes... Et mes 420A ont été réparés, on me conseille fortement des les garder et de les essayer...
Cordialement, François
Sujets : 5
RE: Recone kit
Bonjour François,
Si les kit sont les mêmes que chez GPA, je pourrais êtres intéresser en fonction du prix et si vous les vendez bien sur.
Frederic
Sujets : 38
17/11/2018-13:26:20
(Modification du message : 18/11/2018-07:31:33 par Altec vot.)
RE: Recone kit
Fred39 a écrit :Bonjour Eric,
Frédéric
Oui, j'ai déja utilisé leurs kits pour des 515B et 515-G
Les kits des 515B ont été montés par GPA chez lequel j'ai acheté les 515B.
Ces membranes correspondent à la dernière génération de membranes d'Altec (21184-4)
Pour les 515-G j'ai acheté les kits que j'ai monté sur 1 H.P. sans problème: j'ai retrouvé les paramètres et le rendu d'origine (j'ai pu comparé avec les autres 515-G d'origines que je possède)
Sujets : 58
RE: Recone kit
bonjour,
je cherche à remembranner deux altec 416-8b.
je ne trouve pas sur le site de gpa, les prix pour le recone kit ?
sinon, ou puis je en trouver à bon prix ?
savez vous si on peut mettre des kit 16 ohms sur un haut parleur 8 ohms ? et devient il un 16 ohms ?
cela nécessite t'il un travail sur la bobine du haut parleur ?
merci
romain
Romain
Sujets : 110
RE: Recone kit
Bonsoir Romain,
Aucun problème, cela deviendra un HP 16 Ohms sur un saladier inscrit 8 Ohms
roger
Sujets : 58
RE: Recone kit
merci roger, sur un aitre forum , on m'a dit la meme reponse mais cependant un intervenenat m'a fait la remarque que leur kit indiquait 8 ohms sur un kit 16 ohms
sur ce premier lien effectivement 8 ohms (altec 416-8b/c/a/z)
et sur celui la a cote de l'autre, pour altec 416a/b/z donc 16 ohms je pense
https://reconingspeakers.com/product/alt...econe-kit/
moins cher en plus, mais on lit "voice coil 8 ohms " ???
romain
Romain
Sujets : 5
RE: Recone kit
Les seconds ne sont pas estampillés GPA... Mais il vaut mieux demander à "Reconing Speaker", réponse assurée...
