11/01/2019-13:18:24
(Modification du message : 11/01/2019-16:49:07 par Dominique-Tanguy.)
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Bruno a acheté un Khadas et je crois qu'il va faire une alimentation Degawa...
11/01/2019-13:18:24
11/01/2019-16:55:00
Une idée du courant consommé par ce module ? Merci, Vincent
11/01/2019-16:59:00
Réponse directe de Khadas ici:
https://www.audiosciencereview.com/forum...ost-131494 Il faut prévoir 500 mA
11/01/2019-17:21:01
Merci.
(5 volts / racine (2) ) / 0,5 = 7 ohms. Pour une puissance de 3,5 × 0,5 = 2 watts. L'alimentation de ce module peut alors se faire par un géné bf + ampli bf + pont de diode + filtrage. Le principe de Degawa est de doubler la fréquence, on peut aller plus loin avec un géné bf et un sinusoide propre. (Cf idée de Claudio) Vincent
11/01/2019-17:24:52
Bonsoir Vincent,
calivin a écrit :L'alimentation de ce module peut alors se faire par un géné bf + ampli bf + pont de diode + filtrage.- Oui mais quid de l'alimentation de l'ampli BF ?
@mitiés, Dominique,
Bonsoir Dominique,
Le secteur. A mon avis, on peut monter en fréquence jusqu'a une zone ou l'effet selfique des condos de filtrage n'apparait pas encore. A creuser, il est vrai que les qualités techniques de l'ampli joueront leur rôle. Je ne sais pas encore lesquelles. Vincent
11/01/2019-17:43:41
L'ES9038 Pro Sabre est exceptionnel, et ça commence à se savoir. C'est ce chip qui équipe notamment l'Arcam CDS 50, qui est à la fois un lecteur CD, un DAC et un streamer, le tout pour 699 £. Il a été testé par Noel Keywood dans Hi-Fi World de ce mois, et voici les conclusions: le CDS 50 est "almost unbelievably good compared to all that I have heard to date", "(...)the very best from CD", "(...) arguably the best at any price". C'est ce que j'appelle de l'enthousiasme...
11/01/2019-18:06:55
Pour être prėcis, le Khadas n'utilise pas la version pro du 9038, mais il fonctionne déjà très bien.
11/01/2019-19:05:43
Dominique-Tanguy a écrit :...le Khadas n'utilise pas la version pro du 9038, mais il fonctionne déjà très bien.Le Khadas utilise le chip ES9038Q2M qui est une version "light" du chip ES9038PRO. - Le ES9038PRO comporte 8 DAC soit 4 en // par canal en utilisation audio pour un meilleur rapport signal/bruit. - Le ES9038Q2M ne comporte que 2 DAC soit 1 par canal. Il s'agirait de circuits strictement identiques au "PRO". Ce chip a été développé pour les appareils mobiles impliquant une consommation électrique réduite. ES-ES9038Q2M-DAC Datasheet.pdf (Taille : 2,53 Mo / Téléchargements : 200)
@mitiés, Dominique,
11/01/2019-19:42:15
(Modification du message : 11/01/2019-19:42:35 par Dominique-Tanguy.)
Le pro est quand même bien meilleur en distorsion, voir l'histoire du problème de disto du 9038 ici :
https://www.audiosciencereview.com/forum...752/page-6 |
