Sujets : 76
RE: Disposition des socles RCA
Après 5 années de travail sur les SPUD à tubes et avoir, avec mon ami Pascal, réussi à les rendre totalement silencieux nous avons appliqué le principe suivant :
Nous câblons comme le schéma en méthode quadripôle stricte :
Par ce fait, les RCA se retrouvent toujours à l'opposé des fiches HP donc soit devant soit dessus vers face avant. Les longueurs de connexions sont ainsi réduites au minimum leurs points de masse est en bout de la chaine des masse puisque au début du schéma.
Sujets : 82
en milieu installation sonore professionelle oui
et les audioresearch pour example
meme souvent des switch sonts prevu
ou un cavalier
GROUND LIFT depuis toujours c'est la solutione aux ronflettes
c'est peut etre pas utilisée par la NASA et Co
mais par les peuvres ignorants
ET CA MARCHE
Sujets : 89
15/04/2018-07:23:13
(Modification du message : 15/04/2018-07:23:42 par JM Plantefeve.)
Bonjour Gérard,
A ma question : Que donne l'analyse Arta en bruits et distorsions, par exemple de ton K209 ? En image.
J'ai publié toutes les mesures quand j'ai conçu le Kaneda209 Mélaudia. Il faut que je recherche.
Je recherche cette publication mais ne trouve rien...
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 136
Bonjour Jean Marc,
Je dois avoir les fichiers quelque part, il faut que je prenne le temps de chercher.
cdt,
Sujets : 21
italia a écrit :en milieu installation sonore professionelle oui
ou un cavalier
ET CA MARCHE
Le ground lift est une option de déconnexion des blindages des câbles. Annoncé non conforme aux standards AES :
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_lift
Il faut peut-être voir en premier si les connecteurs d'entrée-sortie des appareils qui en sont dotés y sont conformes.
Sujets : 82
c'est l'usage courant dans la vraye vie rèelle
aes ou pas aes.......
Sujets : 82
une astuce relier le chassis par une resistence 10/22ohm
avec en parallele 100n et en option deux diodes tete beche //
c'est pas aes mais l'usage courant dans tous les appareils pro
Sujets : 21
D'après les schémas que j'ai de quelques appareils pro, les entrées symétriques n'utilisent en général qu'un seul ampli-op. Pour que la liaison symétrique soit performante en réjection de mode commun, il en faut trois. J'éprouve donc un certain scepticisme vis à vis des usages courants pratiqués en conception de matériel pro.
Sujets : 35
italia a écrit :une astuce relier le chassis par une resistence 10/22ohm
+1
https://forums.melaudia.net/showthread.p...144&page=1
Le blindage des cables ne sert à rien s'ils sont réalisés correctement, mais pour des liaisons courtes (moins de 1 m en domestique).
Torsades par paire, ou par triplette..
Sections adéquates point chaud et point froid..
Etc..
Sujets : 1
15/04/2018-18:56:04
(Modification du message : 29/06/2021-23:00:22 par herve00fr.)
supprimé
Hervé.
