Sujets : 83
@mitiés, GéBé.
Sujets : 30
Grand_Floyd a écrit :Méthode intéressante!Un concours de trous est ouvert!Un lot de trous avec rien autour sera offert au gagnant .
Voici les miens :
Passons aux choses sérieuses!Comment souder correctement :
J'ai trouvé ce tuto : https://www.astuces-pratiques.fr/electro...-a-l-etain
Et voici ce que ça donne sur notre circuit :
Slt Christian,
Et pour rebondir sur ce concours de trous:
Quelle est la définition d'un trou?
J'attends vos réponses.
Il n'y a rien à gagner.
JR
Sujets : 39
Le trou, c'est par là que tout l'argent de la sécu fout le camps
Bruno
Sujets : 144
11/06/2017-10:28:55
(Modification du message : 11/06/2017-10:29:27 par Dominique.)
Salut brunop,
brunop a écrit :Le trou, c'est par là que...
- Stop !!! Chacun reprend son fer à souder et au travail.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 56
En parlant de fer à souder!Il se peut que certaines pattes de composants soient oxydées(c'est le cas sur mes 2SC2240).Dans ce cas difficile d'avoir une belle soudure.Il faut gratter ou donner un coup de toile émeri avant de souder.Mettre un peu de graisse Hampton est très efficace pour les cas difficiles!C'est une graisse utilisée par les chauffagistes et les plombiers qui ne corrodent pas les pièces contrairement à certaines!
http://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_HAMPTON.pdf
http://www.geb.fr/pdf/tech/S_FR_HAMPTON.pdf
On la trouve dans les magasins de bricolage.
Sujets : 69
Bien reçu le beau colis, Du travail d'artiste! Bravo et Merci.
Sujets : 122
J'ai oui dire que la Cyano est conductrice, on m'aurait menti ?
Sujets : 56
11/06/2017-20:07:13
(Modification du message : 11/06/2017-20:14:16 par Grand_Floyd.)
Tu m'as fait peur Vincent!Je viens de vérifier l'isolement de mes 2N4033 à l’ohmmètre.Sur le calibre 20 Mo il marquait OL.Du coup j'ai sorti l'ohmmètre d'isolement qui fait des mesures sous 500V.Il ne bronche même pas!Je suis rassuré!
Sujets : 122
Moi aussi, et je vais tirer quelques oreilles ...
Sujets : 69
calivin a écrit :J'ai oui dire que la Cyano est conductrice, on m'aurait menti ?
Pour qu'une colle soit conductrice il faut qu'elle soit chargée avec des particules métalliques ... c'est pas courant (sans jeu de mot) ...
