Préampli Phono
RE: Préampli Phono
mais Gébé, tu n'avais pas prépré et préampli précédemment ?
mon système d'écoute
RE: Préampli Phono
J ai tout vendu pour construire ma nouvelle imprimante 3D
@mitiés, GéBé.
RE: Préampli Phono
odieusement pompé sur delphi, j'avais mis ça de côté :
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...g=36210.42
ajmars a écrit :J'utilise le schéma de base de l'OP27, décrit ici à la page 16
https://www.analog.com/media/en/technica...s/OP27.pdf
Mais en utilisant un AOP LT1028
https://www.analog.com/media/en/technica...1028fd.pdf
Les régulations +/- 12V sont implantées directement sur carte, le reste de l'alimentation, transfo, redressement et filtrage sont séparés dans un autre boitier.
Les résistances dans le réseau RIAA sont de 0.1% Welwin, les capas des 10 nF FKP Wima.
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...g=36210.45
ajmars a écrit :Formellement, avec une version triée (d'usine) à 75 MHz, de produit gain bande, du LT1028, tu peux descendre la résistance de 100 ohms sur le - de l'AOP à 10 ohms, et ajuster la résistance d'entrée du montage à quelque chose entre 100 ohms et 400 ohms (selon la cellule).... et brancher directement une MC sans pré-pré ni transfo....
Sur ma photo, tu verras que ces deux résistances sont montées sur support (le support d'AOP plus long), elles sont juste "devant" l'AOP.
