Kanéda 209 Sécurité HP
Mon ampli Kanéda 209 (2x25W) est équipé d'un circuit de protection des HP au courant continu.
Ce circuit se déclenche lorsqu'une tension de 0,6 volt est détectée en sortie de l'ampli, soit l'équivalent d'une tension de 0,06 volt sur l'entrée de l'ampli.
Problème : Il se déclenche, intempestivement à mon goût, quand un préampli à tubes avec 300 ohms d'impédance de sortie le précède. Même punition avec le filtre actif Rane.
Auriez-vous le remède adéquat sans altérer le signal ?
Peut-être peut-on se passer de ce circuit sans trop de risque pour les HP ? Certains amplis n'en sont pas équipés.
Merci pour les conseils.
Jean
RE: Kanéda 209 Sécurité HP
Bonjour Jean,
0.6V c'est bien trop sensible.
Une protection pour le continu ne doit pas déclencher en dessous de 5Vcc, ce qui représente à peine plus de 3W, la plupart des HP ne sont pas détruits par une telle tension continue.
La protection que j'utilise, empruntée au Quad405, court-circuite la sortie HP si la tension continue atteint environ 8V pendant plus d'une seconde.
Elle provoque la fusion immédiate des fusibles des deux rails d'alimentation.
Gros avantage, elle ne nécessite pas d'alimentation propre et tient sur un cuivre grand comme un timbre poste (pour deux canaux).
escartefigue33 a écrit :0.6V c'est bien trop sensible.
Ce mode de fonctionnement dit crow-bar remonte aux années pré-1980. Quasi abandonné, non sans raison.
Les fusibles ne vont pas forcément sauter au même moment et il peut y en avoir un qui ait été remplacé par une valeur différente de l'autre. La tension continue de la sortie risque alors de basculer à celle de l'alimentation restée en attente de décapitation quelques instants, ce qui est suffisant pour s'en griller une, de bobine.
Je pense de plus en plus à l'adoption d'alimentations régulées dont les tensions se déclenchent simultanément en cas d'un problème en sortie. Si de plus on pourvoit cette alimentation de limitations en courant ou en puissance, on peut éliminer celles du circuit amplificateur qui sont souvent contraignantes, compliquant le circuit, et sources fréquentes de panne.
Bonsoir forr,
une protection quelle qu'elle soit a besoin que les autres organes de protection d'un appareil soient en état et dimensionnés correctement.
Si on a remplacé les fusibles d'origine par des boulons, et si on flingue ses bobines, c'est mérité, on est un bourrin...
Gérard.
jeans a écrit :Bonjour,
Jean
Normalement, le Kaneda N°209 fait seulement 2X14W/8Ohms.
De quelle origine provient ton ampli ?
Pourrais-tu faire une photo du circuit de protection en cause?
Si elles sont très efficaces, il est vrai que les protections Kaneda sont parfois ennuyeuses car trop sensibles. Lorsque je fais des mesures, je préfère
prendre d'autres amplis, ou bien si j'y suis obligé, je mets un condensateur en série sur l'entrée de l'ampli Kaneda.
3w de continu dans une compression fragile, je ne suis pas tenté ...
Jean
Le circuit est trop sensible.La plupart des cartes de protection déclenchent vers +/-1V (Velleman K4700 par exemple,ou celle que j'ai réalisée pour mon K209).Il n'y a pas de déclenchement intempestif sur mes versions 15 ou 30W.Le temps d'intégration doit être bien choisi également.Ta carte devrait être modifiable facilement.
nicolasd a écrit :3w de continu dans une compression fragile, je ne suis pas tenté ...
Un ampli qui écrête est bien plus dangereux pour une compression, qui est le plus souvent précédée d'un condensateur qui la protège du continu.
Attention, selon que l'on est en filtrage passif, donc avec un filtre qui suit l'ampli, ou en multiamplification en filtrage actif, avec zéro composant entre l'ampli et les hp, , les besoins, et les impératifs ne sont pas les mêmes.
La détection originale des Kaneda, très sensible et très rapide, est faite pour le second cas. Il n'est alors pas possible de s'en passer.
Bonjour Gilles,
J'ai précisé que "le plus souvent un condensateur précède la compression".
Bien évidemment en filtrage actif (ce qui est mon cas), il faut une protection DC.
Hier, avec Michel que tu connais déjà et un autre ami audiophile, nous avons fait une comparaison entre le Kaneda209mélaudia et le Renardson, sur plusieurs styles de musique.
Le clone de Kaneda s'est immédiatement détaché par sa musicalité...
Sauf que, dès qu'on est passé en aveugle, commutation instantanée, plus personne n'a été capable de trouver la moindre différence.
Les niveaux avaient été soigneusement égalisés au préalable.
Conclusion : les différences entre amplis qui marchent bien sont tellement infimes qu'elles deviennent carrément inaudibles quand on fait une comparaison sérieuse Big Grin Big Grin
Evidemment, il faut encore trouver des volontaires pour accepter une comparaison en aveugle...
S'il y en a sur ce forum, je les invite cordialement à venir tenter l'expérience, avec leur matériel ou le mien.
